Thema: PDF/A Datei mit Solid Edge Viewer erzeugen (715 / mal gelesen)
Marco Kreutz Mitglied
Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2022 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, in unserem kostenlosen Solid Edge Viewer 2022 SP3 haben wir ein weiteres Feature implementiert, es kann jetzt die Zeichnung als PDF/A-Datei gespeichert werden, in der Konformitätsstufe PDF/A-2a. Es kann die Farbeinstellung der Zeichnung übernommen werden oder SW eingestellt werden. Leistungsbeschreibung: - NEU: Zeichnung kann als PDF/A Dokument gespeichert werden. - Viewer kann über die rechte Maustaste im Microsoft Windows Explorer aufgerufen werden. - Dokument kann in Solid Edge geöffnet werden. - Text in der Zeichnung suchen - Mehrere Instanzen können geöffnet werden. - Es wird keine Solid Edge Installation vorausgesetzt und kann an allen PC Arbeitsplätzen genutzt werden. - Vergrößern und Verschieben möglich. - Dokument kann gedruckt werden. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de https://www.hitteam.de [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 20. Jun. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied CAD-Admin; Projektleiter Sondermaschinenbau
Beiträge: 895 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 06. Sep. 2022 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco Kreutz, habt ihr Euch schon mal eine Testprotokoll angeschaut zum PDF/A Format? VERAPDF zeigt hier einige Fehler. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Am Ende wird Alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende!
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 06. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2022 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2022 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun mehrere PDF Dokumente untersucht und alle beinhalten Probleme. Auch PDF Dokumente von der Behörde haben diverse Problem. Mir tut sich jetzt die Frage auf: Wie zuverlässlich ist VeraPDF? Können Sie mir Ihr PDF Dokument zum Untersuchen zusenden. ------------------ Mit freundlichem Gruss Marco Kreutz info@hitteam.de https://www.hitteam.de [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 06. Sep. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marco Kreutz am 06. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2022 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Marco Kreutz
Hallo, ich habe hier auch weiter getestet und mit PDF24 z.B. bekommt man keine Fehlermeldung. Hier werden die PDF/A richtig erzeugt. VERAPDF ist sehr unangenehm, weil es eben jeden Fehler findet. Das Thema haben auch Andere z.B. DMStools. ------------------ Gruss, Solid-Man Zitat: Am Ende wird Alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann sind wir noch nicht am Ende!
