Thema: Zeichnungsableitung/ Ausbruch im Schnitt (870 mal gelesen)
andi.zks Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.06.2022 Solid Edge Studentenversion 2022
erstellt am: 17. Jun. 2022 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab eine Frage zur Zeichnungsableitung in Solid edge 2022. Wie kann ich in einer Schnittansicht, in der die Wellen ungeschnitten bleiben, einen Ausbruch in der Welle erstellen? Geht um ein Welle die in einer anderen Welle läuft und ich gerne den Nadelkranz und die Bohrung sichtbar machen will. Vielen Dank schonmaö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 18. Jun. 2022 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.zks
Hallo, wähle die Ansicht an, dann Eigenschaften, Anzeige, dann kannst du deine welle anwählen und rechts beim Schnitt das Häkchen wegnehmen. Oder wenn diese Welle nie geschnitten dargestellt werden soll, im Part Teil unter Projekt das Häkchen bei (Norm) Teil setzten. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi.zks Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2022 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Leider klappt das nicht, da ich ja einen kleinen Ausbruch brauche in dem sie dann ein wenig geschnitten ist, um etwas darzustellen. Wenn ich angebe dass sie ungeschnitten bleiben soll bzw. als Normteil definiere, kann ich auch keinen Ausbruch mehr machen. Und Ausbruch über die ganze Ansicht, statt einer Schnittansicht und nochmal ein Ausbruch über die Stelle wo sie geschnitten werden soll, funktioniert auch nicht leider. Vielleicht geht das auch einfach gar nicht. Trotzdem vielen Dank ! mfg Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 20. Jun. 2022 06:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.zks
Hallo Andi, das ist richtig. Im Draft kann man keinen Ausbruch in einer Schnittansicht erzeugen bei dem ein Teil in der Ansicht ungeschnitten dargestellt ist. Man kann aber die Schnitte schon im 3D definieren und dann im 2D abrufen. Schau Dir das mal in der Hilfe an. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Jun. 2022 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.zks
Es liegt wohl daran, dass der Ausbruch die Information, ob ein Teil geschnitten werden darf / soll oder nicht, aus der zugrundeliegenden Ansicht nimmt. In diesem Fall soll es in der zugrundeliegenden Ansicht nicht, im Ausbruch aber sehr wohl geschnitten werden. Ich hab mir da jetzt mit einem "alten Indianertrick" beholfen. In grauer Vorzeit, als wir noch keine Ausbruchfunktion hatten, da haben wir den Ausbruch einfach mit in Ansicht zeichnen, da reingetrickst. Die Grenze des Ausbruch manuell zeichnen, evtl. unsichtbare Kanten sichtbar machen, gewünschte Kanten ggf. mit Kanten übertragen, in sichtbare ändern und zu guter Letzt noch mit der Schraffurfunktion, Schraffuren einbringen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andi.zks Mitglied
erstellt am: 22. Jun. 2022 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Jun. 2022 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.zks
Harald Haeussler Mitglied Entwicklungs-Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 16.04.2010
erstellt am: 29. Jul. 2022 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andi.zks
Hallo Gemeinde, Schnitt in der Ziel-Ansicht nicht als Schnitt-Ansicht, sondern als Ausbruch in projezierter Ansicht erzeugen mit z. B. Rechteck als Ausbruch-Profil. Dabei Welle vom Schnitt aussparen. Nun in Ausbruch-Ansicht neue Skizze mit z. B. Spline als Bruchlinie im Ziel-Bereich erstellen. Mit diesem Skizzen-Profil Ausbruch bis zur gewünschten Tiefe erzeugen. Auch als Detail in anderem Maßstab darstellbar. Komponenten die nicht geschnitten werden sollen, vom Schnitt aussparen (z. B. Passfeder in Nut). Funktioniert auch bei jedem anderen 3D-CAD (Catia, Inventor, NX, SolidWorks ...). MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
