Thema: Probleme vom Kopieren der Zeichnung mit angehängter Baugruppe in der ST 2022 (577 mal gelesen)
alex5638 Mitglied Zeichner
Beiträge: 12 Registriert: 04.09.2020 Windows 10 Solid Edge 2022
erstellt am: 01. Jun. 2022 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wir haben von Windows 7 mit der St10 auf einen Neuen Rechner mit Windows 10 und die Solid Edge Version 2022 (Maintenance pack 5) umgestellt. Jetzt tritt folgendes Problem auf. Wenn wir eine Zeichnung mit Baugruppe der Version St10 mit dem Designmanager kopieren, geht in der Draft in den Eigenschaften der Stückliste / Menü Listensteuerung die Aufschlüsslungen der Unterbaugruppen verloren (siehe Bilder im Anhang). Und somit wird auch nur noch eine NEUE Positionierung der Haupt-Baugruppen in der Stückliste aufgelistet. Wir müssen dann die Zeichnung wieder neu aufschlüsseln und die alte Positionierung mit den Unterbaugruppen neu erstellen. Es bestehlt jetzt auch schon eine PBU/Siemens Call-Nr. Meine Frage wäre, ob das Problem bei euch auch schon bekannt ist und ob ihr eine Zwischenlösung habt? Gruß alex5638
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Jun. 2022 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex5638
Das bedeutet, dass die individeullen Einstellungen zur Stückliste nicht übernommen werden. Dieses Problem habe ich noch nicht gesehen. Da kann man ja nur manuell umstellen. Wenn das viele Zeichnungen betrifft, wäre das schon sehr lästig. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 01. Jun. 2022 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex5638
Ja, ist bekannt. Habe ich am 8.4 an die Hotline gemeldet, ist aber erst vor 8 Tagen bei Siemens aufgeschlagen. So wie es aussieht werden die ganzen Stücklisteneinstellungen zurück gesetzt. Passiert nicht nur im Designmanager, geht eigentlich darum, wenn ein Bauteil oder eine Baugruppe ausgetauscht wird. Sehr ärgerlich, vor allem wenn man 80 und mehr Positionen hat.
erstellt am: 01. Jun. 2022 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex5638
erstellt am: 01. Jun. 2022 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach Mitteilung von Siemens ist dieses Problem mit der MP07 behoben. Bis dieses erscheint, hat PBU einen möglichen Workaround erarbeitet, der zumindest die Nacharbeit vereinfacht. Diesen werde ich an hier auch Vermitteln. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2022 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2022 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alex5638
Zitat: Original erstellt von alex5638: Hallo,Hier eine Zwischenlösung für diese Problem. Die Aufschlüsslungen muss man erst wieder NEU erstellen und dann über die Excel Liste die Positionierung wiederherstellen und einfügen.
Vielen Dank für die Zwischenlösung. Wir haben unsere Stücklisten etwas anders aufgebaut, weshalb es bei uns über den Titel läuft und nicht über den Artikel, aber es funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2022 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Nur eine kurze info, das Problem mit den Stücklisten ist in dem Maintenance Pack 07 für Solid Edge 2022 behoben. Die Aussage von Siemens war im Call "Fixed next release". Witzig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
