Thema: Teilkreise in ST2022 (248 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 07.02.2013 SE ST2022 MP6
erstellt am: 31. Mai. 2022 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Teilkreisfunktion hat ja bisher immer schön funktioniert. Bei jeder Bohrung kreuzten sich immer zwei Strichpunktlinien. Nun erscheinen dort Strichpunktlinien, zumindest nach Innen. Kann man das irgendwo einstellen, oder ist das ein Fehler? ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 31. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 176 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2020
erstellt am: 31. Mai. 2022 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 31. Mai. 2022 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem sind die 6 gestrichelten Linien zur Mitte. Deshalb habe ich die Bohrungen so groß gestaltet, um dies zu zeigen. Ab der Mitte der Bohrung werden aus den korrekten Strich-Punkt-Strich-Linien plötzlich gestrichelte Linien. Das ist definitiv falsch. MP6 behebt das auch nicht. ------------------ Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt! Ein Dozent! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7143 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Mai. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Sei froh, dass Dde Funktion inzwischen wenigstens alle Kreise findet. Keine Ahnung, wie die das hinbekommen, wenn sich die Funktion selber eigentlich garnicht geändert hat. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 535 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 31. Mai. 2022 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 31. Mai. 2022 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Wa erwartest Du da? Wir haben ein Muster, das zwar ein Profil braucht, aber sehr flexibel und Leistungsfähig bei der Parametrisierung ist. In Sync haben wir ein "intuitives" Kreismuster diretk im 3D. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5434 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2022 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Jun. 2022 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Wa erwartest Du da? Wir haben ein Muster, das zwar ein Profil braucht, aber sehr flexibel und Leistungsfähig bei der Parametrisierung ist. In Sync haben wir ein "intuitives" Kreismuster diretk im 3D.
... und außerdem auch gleich den Teilkreisdurchmesser anlegt sowie ein Maß darauf setzt!
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2022 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 01. Jun. 2022 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Halt Bohrung und Muster in einem Befehl. Da ich sehr viele Lochkreise erstelle, auch als Baugruppenformelemente wäre es für mich halt praktisch bei der Bohrung auch direkt die Anzahl der Bohrungen und den Teilkreisdurchmesser anzugeben, und Fertig ist es. Die Einstellungen dazu könnte ich ja auch wieder speichern. Von der automatischen Bemaßung in der Draft, wäre man dann ja auch nicht weit weg. Ich hoffe da kommt noch was. Passungen und Vieleck-Skizze ist ja bei Solid Edge auch erst sehr spät gekommen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2022 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
erstellt am: 01. Jun. 2022 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
