Thema: STL Datei in Volumen Körper? (989 / mal gelesen)
XCAX Mitglied Schlosser
Beiträge: 36 Registriert: 11.03.2020 SE 2021 Pro
erstellt am: 21. Mai. 2022 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hätte wieder mal was, was für mich Neuland ist ... Ich habe gestern bei einem bekannten ein Teil mit einem Creaform eingescannt ... Leider ist dies jetzt nur ein .STL Objekt was ansich ja nur aus einem Netz mit Dreiecken besteht. hab ich eine möglichkeit dies umzuwandeln mit Reverse Engineering? Vielleicht kann mir dies wer von Euch machen, würd mir echt weiterhelfen! Es soll ein Kantteil entstehen aus dem Objekt. (Mehrteilig natürlich) Anbei ein link für WeTransfer, leider kann ich hier die Datei nicht hoochladen...
Danke! xCAx
[Diese Nachricht wurde von XCAX am 24. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Mai. 2022 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Moin, ich denke, dass mit den Reverse Engineering Funktionen da keine richtige Freude aufkommt. Ich würde die Konturen auf den drei Basisebenen mit Skizzen nachzeichnen und dann über die Flächenmodellierung mit Kreuzkurven und Flächenfunktionen die Kanten nachmodellieren, um zu einem Flächenkörper zu kommen, der sich dann verstärken und weiterverarbeiten lässt. Auch wenn das richtig gut läuft, benötigt man dazu einige Stunden. Viele Grüße
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2022 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2022 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Wenn man es erst einmal kann, sind es ein paar Stunden Arbeit. Evtl kann es helfen, mit dem Reverse Engineering Schnittskizzen zu erstellen und diese zu vereinfachen oder nachzuzeichnen. Ich denke man sollte da aber nicht zu viel erwarten wenn man bedenkt, dass andere Software für derartige Aufgaben schnell mehr kostet, als Solid Edge komplett. Die Flächenmodellierung in Solid Edge halte ich für ausgesprochen gut. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2022 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke nochmal für die Antwort Arne! Ich werd mal abwarten, dies dauert so einfach zu lange ... Wir haben uns entschieden auch in einen Creaform MetraScan3D inkl. Export Software zu investieren, mal sehn ob es dann so einfacher geht, ich werd bescheid geben obs geklappt hat. lg
erstellt am: 24. Mai. 2022 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Lass uns wissen, wie es wird. Ich bin etwas skeptisch. Vor allem bezügloch keinerer Öffnungen, Bohrungen, glänzender Oberflächen usw. Da bleiben oft Löcher. Es sei denn die Software zum Scanner löst das bereits. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2022 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Software nennt sich VXmodel soweit ich das heute mitbekommen habe, beim Scannen selbst machen Spiegelungen keinen Unterschied, ist echt ein wahnsinns Gerät. Der einzige haken ist natürlich der Preis des Geräts und der Software. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2022 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe es jetzt mal geschafft mir die Step Dateien geben zu lassen. was ich aber leider nicht geschafft habe ist es den Volumen Körper sichtbar zu bekommen. (nur die Ebenen & BSpline Kurven) kann sich das vielleicht jemand von euch mal anschauen?
Danke! xCAx
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Aug. 2022 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Hallo XCAX, ich könnte da die Schnittstelle STL2STEP anbieten. Wie Arne bereits sagte, die Lösungen sind nicht billig. Die Schnittstelle liefert dir einen richtigen BREP-Körper, wobei die Facetten der Oberfläche bleiben. Für ein einzelnes Teil lohnt sich die Schnittstelle sicher nicht. Da ihr euch einen Scanner zugelegt habt, gehe ich davon aus, das es öfter solche Scans gibt. Meine Empfehlung wäre aber auch erstmal zu schauen wie weit Du mit den Bordmitteln von Solid Edge kommst. Hängt halt immer auch von den Anforderungen ab. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Aug. 2022 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Wenn ich sowas bearbeiten soll, dann nutze ich gerne https://www.rhino3d.com/diesen Nurbs Modeller. Der kann viel und die Arbeit damit ist einfach und sehr viel leichter als in Solid Edge. Die Programme ergänzen sich wunderbar. Die Lernkurve ist auch ähnlich wie zu Solid Edge. Aber es ist natürlich wieder ein weiteres extrem leistungsfähiges Programm, mit dem man sich beschäftigen muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
