Thema: Rahmenkonstruktion in SE2022 - OrienXpres (357 mal gelesen)
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Mai. 2022 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich sitze grade an der Rahmenkonstruktion in SE2022. Statt der bisherigen Pfad-Befehle nutzt man ja jetzt die 3D-Skizze. Ich vermisse da Einiges, aber evtl übersehe ich es ja nur. - Ich kann bei OrientXpres nicht weder mit O einen neuen Urpsrung setzen, noch dann Delta-Maße eingeben. - Ich kann dann natürlich acuh nicht mit N die Orientierung des Koordinatensystem ändern. - Mit L kann man auch nicht mehr eine beliebige Kante oder Ebene sperren. - Tipps zu OrientXpres gibt es auch nicht mehr. OK. Sie stimmen dann ja auch nicht. Übersehe ich da etwas oder wird mal wieder eine Funktionseinschränkung als Fortschritt verkauft? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Mai. 2022 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich sitze grade an der Rahmenkonstruktion in SE2022. Statt der bisherigen Pfad-Befehle nutzt man ja jetzt die 3D-Skizze. Ich vermisse da Einiges, aber evtl übersehe ich es ja nur. - Ich kann bei OrientXpres nicht weder mit O einen neuen Urpsrung setzen, noch dann Delta-Maße eingeben. - Ich kann dann natürlich acuh nicht mit N die Orientierung des Koordinatensystem ändern. - Mit L kann man auch nicht mehr eine beliebige Kante oder Ebene sperren. - Tipps zu OrientXpres gibt es auch nicht mehr. OK. Sie stimmen dann ja auch nicht. Übersehe ich da etwas oder wird mal wieder eine Funktionseinschränkung als Fortschritt verkauft?
Hallo Arne,
also bei mir scheinen die Orientierungscodes in der 3D Skizze genau so zu funktionieren wie im alten Orient Express. Aber Du hast recht, es wird nicht in der Aufforderungsleiste angeführt.
Die Handhabung wurde aber bei der Einführung der 3D Skizze schon so definiert und proklamiert. Ich habe jetzt noch nicht alle Keys getestet aber es scheint normal zu funktionieren.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 19. Mai. 2022 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Hallo Arne, da gibt es Probleme und vor allem wenn man noch Variable BG Arbeiten hat. Call ID an Siemens ist schon unterwegs.
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 19. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, Du kannst mit "O" und Ursprung setzen und relative Werte eingeben? Du kannst auch mit N das neu gesetzte Koordinatensystem ausrichten? Kannst Du mit Taste L eine Körperkante oder Ebene sperren? Bei mir geht in der 3D-Skizze nichst davon. Das ist ja nichtmal in der Hilfe erwähnt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2022 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
erstellt am: 19. Mai. 2022 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arne Peters
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Hallo Wolfgang,Du kannst mit "O" und Ursprung setzen und relative Werte eingeben? Du kannst auch mit N das neu gesetzte Koordinatensystem ausrichten? Kannst Du mit Taste L eine Körperkante oder Ebene sperren? Bei mir geht in der 3D-Skizze nichst davon. Das ist ja nichtmal in der Hilfe erwähnt.
Hallo Arne, die parallele Kante scheint mit dem "S" Key wählbar zu sein.
erstellt am: 19. Mai. 2022 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
