  Solid Edge
  Einheit Zoll statt Millimeter
Autor Thema:  Einheit Zoll statt Millimeter (422 / mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 17. Mai. 2022 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , ich weiß daß ich nicht so ganz aktuell bin.
Habe SE längere Zeit nicht mehr benutzt.
Jetzt will ich aus DWGs von Autocad Parts in SE V 20  erstellen. Gibt es ein Lernprogramm dazu und klappt auch alles so weit ganz gut.
Nur eine Gemeinheit schmuggelt mir SE rein.
Ich lese die DWG mit SE Draft ein, dann stimmt noch alles. Dann gehe ich auf
3D Part erstellen und öffne mit meiner Standard part ( bei mir Part 0,001 )
Dann habe ich alles um den Faktor 25,4 größer.
Einzige Lösung die ich kenne ist Kopie eines Teils einfügen.
Gibt es da  irgendwo einen Schalter ?
Klaus
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Mai. 2022 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N.Lesch 10 Unities + Antwort hilfreich
V20 ist lange her, aber das macht ja nix.
Da müssen beim Öffnen einer DXF oder DWG die Einheiten einmal angepasst werden. Im Öffnen-Dialog auf Optionen und der Rest findet sich dann, denke ich.
Arne
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 20. Mai. 2022 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, das Problem war aber innerhalb von SE.
Die DWG als Draft geöffnet und bemaßt, dann stimmen die Zahlenwerte noch.
Die eingefügte Dicke im Part war auch richtig.
Habe das Draft einfach vorher entsprechend verkleinert. Das funktioniert auch.
Klaus
