Thema: welche License in Verwendung (479 mal gelesen)
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1902 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing xxx Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 09. Mai. 2022 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey wo sehe ich im SE welche License ich gerade in Gebrauch habe ? Beim starten von SE sehe ich es, wo sehe ich es jedoch wenn SE bereits gestartet wurde ? Danke BK ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Mai. 2022 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Big King: Heywo sehe ich im SE welche License ich gerade in Gebrauch habe ? Beim starten von SE sehe ich es, wo sehe ich es jedoch wenn SE bereits gestartet wurde ? Danke BK
Hallo BK, wenn Du im Startmenü von Solid Edge ganz unten auf "Über Solid Edge" klickst, dann bekommst DU im Infofenster ganz oben den Hinweis auf die aktuelle Lizenzvariante
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2022 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang was meinst du mit Startmenü ? Ich starte SE2020 aus TC heraus. Meinst du oben Links auf das Solid Edge Symbole mit Startmenü? ein Über Solid Edge sehe ich nirgends....... Danke erneut. BK
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Mai. 2022 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 09. Mai. 2022 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Das "Backstagemenü" in Solid Edge ist gemeint. Ja. Links oben im Programmfenster von SE. Ganz unten steht dann "Über Solid Edge"
Hallo Arne, war das in der 2020 auch schon da, ich glaube fast noch nicht.
Aber die Info über SE sollte es auch zeigen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2022 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 10. Mai. 2022 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 10. Mai. 2022 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Big King
erstellt am: 10. Mai. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
