Thema: Zylinder mittig in Langrohr positionieren (647 / mal gelesen)
ZidaneTribal93 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 30.04.2022
erstellt am: 30. Apr. 2022 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir wollen eine Zylinder in ein Langloch über Mittelebene zentrieren. Der Zylinder ist länger als das Langloch. Jedoch erscheint nach Auswahl der Teilflächen die Fehlermeldung: "Diese Beziehung ist ungültig und kann daher nicht platziert werden." Welche weitere Möglichkeiten gibt es, ein Zylinder in einem Langrohr mittig zu zentrieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Mai. 2022 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZidaneTribal93
erstellt am: 01. Mai. 2022 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne Peters, ich habe 5 Screenshots angehängt, um das Problem näher zu erläutern. Screenshot 1: Unten rechts ist ein Langloch, wo der Zylinder mittig ausgerichtet werden soll Screenshot 2: Wie Screenshot 1 Screenshot 3: Seitenansicht Screenshot 4: Die Fehlermeldung, die man erhält, wenn man über Komponentenmontage "Mittelebene" auswählt. Dazu werden die Flächen ausgewählt, wonach sich der Zylinder ausrichten soll, um "gemittelt" zu werden Screenshot 5: Auswahl der Komponentenmontage "Mittelebene" Das Ziel ist das Erstellen eines Fahrzeugs mit einer mittig ausgerichteten Achse, an der man anschließend auch die Räder assembliert. [Diese Nachricht wurde von ZidaneTribal93 am 01. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2022 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Mai. 2022 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZidaneTribal93
Hallo Zidane, klar, denn diese Art von Einbaubeziehung ist keine "Symmetrische" Beziehung im Sinne von Solid Edge.
Wenn Du die Schlitze im Part wirklich als Schlitz erzeugt hast, dann kannst Du hier eine einfache Rotationsbeziehung wählen. Die Mitte eines Schlitzes wird wie eine Bohrungsachse genutzt. Außerdem könntest Du auch eine Pfadbeziehung wählen, bei der dann der Zylinderbolzen im Langloch gleitet. Je nachdem, was Du genau möchtest. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2022 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZidaneTribal93
Warum wählst Du bei dem Stift die beiden Punkte. Wähle doch die beiden Ebene an den Enden. Und dann noch einmal Achial ausrichten mit gesperrter Rotation. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Mai. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Flugzeugstrukturen - mechanische Konstruktion und Berechnung (m/w/d) | Die FTI Engineering Network GmbH wurde 2001 gegründet. Als zugelassener Entwicklungs- und Herstellungsbetrieb umfasst unser Portfolio komplette Systemlösungen vom Design über die Herstellung bis zur Zertifizierung und Integration. Unsere Systemlösungen sind weltweit im Einsatz, z.B. im Airbus A380. Zu unseren Kunden zählen namhafte Flugzeughersteller, Airlines und Wartungsbetriebe. FTI ist Mitglied der Peiker Holding.... | Anzeige ansehen | Leitung, Teamleitung |
erstellt am: 02. Mai. 2022 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es hat geklappt. Der Fehler war, dass wir An-/Aufsetzen ausgewählt haben und anschließend Mittelebene. Das erste war nicht nötig, so dass es nun geklappt hat, die Achse in die Mitte des Langlochs zu positionieren. Danke für die Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
