Thema: Skalierung der Gewindetextur (673 / mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 25. Apr. 2022 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei neu erstellten Gewinden haben wir in der Draft as Problem, das die Gewindetextur viel zu klein ist. Kann man die irgendwo einstellen? Im Bild sieht man links das Modell und passend dazu rechts die Draft mit zu kleiner Textur. Ist Tr 16x4 Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 25. Apr. 2022 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo, hier kannst due die Gewindedarstellung beeinflussen. bei 0,02 ca. 2 mm Steigung bei 0,01 ca. 1 mm Steigung mit dieser Aufteilung kommst du ungefähr hin. So habe ich mir die gängigsten Gewindesteigungen angepasst. Das ist zwar geknaubt , aber Optisch passt es schon m.f.G Solid-Man-66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 26. Apr. 2022 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo, mal die ketzerische Frage: Wofür braucht man das? Die Texturen fressen nur unnütz Ressourcen, also hab ich sie abgeschaltet. Gruß Thomas [Diese Nachricht wurde von Trekki am 26. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2022 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo Trekki, Wenn man was ordentlich darstellen will (3D Ansichten schattiert) z.B. Ersatzteilkatalog oder Montageanweisung. Vor 15 bis 20 Jahren (V12 oder V14) war das mit den Ressourcen bei der Gewindedarstellung noch eine Frage, aber Heute bei den modernen Rechnern glaube ich nicht das deswegen Probleme auftreten. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2022 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Hallo,hier kannst due die Gewindedarstellung beeinflussen. bei 0,02 ca. 2 mm Steigung bei 0,01 ca. 1 mm Steigung mit dieser Aufteilung kommst du ungefähr hin. So habe ich mir die gängigsten Gewindesteigungen angepasst. Das ist zwar geknaubt , aber Optisch passt es schon m.f.G Solid-Man-66
Danke für die Info. Leider finde ich bei uns die Gewindetextur garnicht. In der verwendeten Formatvorlage ist keine Textur deffiniert. Ich frage mich auch, warum sich da überhaupt etwas geändert hat. Wir haben Anfang des Jahres von St2020 auf 2022 umgestellt. Ich persönlich nutze diese Texturen auch nicht, deswegen kann ich nicht sagen ab wann es ist. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Apr. 2022 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Hallo Trekki,Wenn man was ordentlich darstellen will (3D Ansichten schattiert) z.B. Ersatzteilkatalog oder Montageanweisung. Vor 15 bis 20 Jahren (V12 oder V14) war das mit den Ressourcen bei der Gewindedarstellung noch eine Frage, aber Heute bei den modernen Rechnern glaube ich nicht das deswegen Probleme auftreten. m.f.G Solid-Man66
Hallo SolidMan,
also ganz glaube ich das nicht! Ich hatte erst vor einigen Wochen einen genauen Test gefahren und gesehen, dass bei schattierten Ansichten, und dann auch noch mit Textur eine Draft auf eine Dateigröße von fast 90 MB gekommen ist. Ohne Textur und Reflexion in den Views kam ich dann schon auf ca. 3 MB herunter. Und ganz ohne Schattierung dann auf ca. 1.5 MB Dies sind die Hard-Facts und die sprechen für sich. Wenn ich heute eine reale Darstellung möchte, dann muss ich mir sogar überlegen, Gewinde nicht als 3D Gewinde darzustellen. Ist noch realistischer und klarer. Vergrößert zwar die 3D Datei, aber 3D Gewinde kann ja jederzeit wieder deaktiviert werden. (wie auch die Textur in der Zeichnung) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2022 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Hallo wolha Das die Schattierungen alles etwas langsamer machen das ist klar, das war schon immer so und wird wohl so bleiben. Aber früher mit den Rechnern, war das drastischer als Heute. Aus diesen Grund mache ich auch nur Schattierungen da wo es wirklich Sinn macht. Eben bei Ersatzteilkataloge und wichtige Dokumentationen. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2022 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
