Thema: Solid Edge Draft Linien im Ausdruck oder PDF zu dick (1027 / mal gelesen)
AnDo79 Mitglied Offshore
Beiträge: 11 Registriert: 19.01.2022 Intel Xeon E5-1650v2 3,5 GHz, 64 GB RAM, NVDIA Quadro K4200, Solid Edge Foundation 2022
erstellt am: 13. Apr. 2022 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine 2D Zeinchung bei dem die Linien im Ausdruck oder auch im PDF später viel dicker sind als in der Zeichnung. In der Zeichnung in Solid Edge haben die Linien eine Breite von 0,18 mm. Kann mir einer erklären wie ich es hin kriege, dass die Linien auch im PDF schön fein sind? anbei mal zwei Bilder. Einmal von Solid Edge und einmal vom gespeicherten PDF. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 13. Apr. 2022 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDo79
erstellt am: 13. Apr. 2022 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flarestar7, ja ich hab es direkt über Solid edge gespeichert. Also Speichern unter -> als Übesetzt speichern -> PDF Alternativ habe ich es aber auch mit ADOBE PDF probiert und dann als Zeichnung drucken -> Adobe PDF -> Speichern Das Ergebnis ist beide male gleich und die Linien sind recht dick. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Apr. 2022 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDo79
Zitat: Original erstellt von AnDo79: Hallo Flarestar7,ja ich hab es direkt über Solid edge gespeichert. Also Speichern unter -> als Übesetzt speichern -> PDF Alternativ habe ich es aber auch mit ADOBE PDF probiert und dann als Zeichnung drucken -> Adobe PDF -> Speichern Das Ergebnis ist beide male gleich und die Linien sind recht dick.
Hallo AnDo79 wie dick sind die Linien in Solid Edge wirklich, d.h. welche Liniendicke ist dafür definiert? Die Anzeige alleine zeigt noch nicht die wirkliche Dicke. Außer Du schaltest in den Option die "Anzeige im Druckformat " ein.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2022 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wolha, die Linien haben eine Dicke von 0,18 mm. Nur damit kein Missverständnis auftritt. Ich klicke eine Linie an und stelle im aufploppenden Menu eine Liniendicke von 0,18mm ein. Meinst du mit den Optionen dass, was ich hier als Bild angehängt habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 14. Apr. 2022 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDo79
Hallo AnDo, speicherst Du das ganze Blatt raus oder nur einen Druckbereich? Wenn Druckbereich, dann musst Du das Skalieren der Ansicht und das Skalieren der Linienstärken ausschalten. LG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2022 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Apr. 2022 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDo79
Eigentlich geben die Screeshots nicht viel her, um eine Llsung zu finden. Sind das Blöcke? Wie sieht es denn mit der Option "Im Druckformat anzeigen" aus? Lade doch mal ein PDF hoch oder einen Screenshot mit einem größeren Ausschnitt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2022 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, es sind teilweise Blöcke. Die Option "Im Druckformat" anzeigen" hat keine Änderung gebracht. Ich lade mal das DFT als auch das PDF dazu hier hoch. Vielleicht könnt ihr das ja bei euch mal probieren?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2022 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDo79
Im Druckformat anzeigen im Draft und das PDF sehen nahezu gleich aus. Evtl können aber auch die Blöcke Probleme machen. Die ganze Zeichnung ist ja auch als Block importiert. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2022 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDo79
Vergiss nicht, dass das 1:200 skaliert ist. Die Linien werden so gedruck, wie Sie definiert sind. Die Linien, die ich untersucht habe, waren 0,35 oder 0,25. Und so sind Sie auch im Druck. Blöcke aufzulösen ist eigentlich nicht nötig. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2022 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, dann muss ich nochmal nachsehen. Aber ich war der Meinung, dass ich bereits alles auf 0,18 geändert hatte. Vor allem beim Grundriss. Hattest du dort die 0,25 bzw. 0,35mm gesehen? Sollte man besser den Block anklicken und dann die Linienstärke ändern oder besser in die Blockbearbeitung gehen und dort alle Linien ändern? Wie kriegt man es denn dann hin, dass feine Linien gedruckt (bzw. als PDF) erstellt werden. Auch bei einer Skalierung von 1:200 [Diese Nachricht wurde von AnDo79 am 14. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2022 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AnDo79
Zitat: Original erstellt von AnDo79: ok, dann muss ich nochmal nachsehen. Aber ich war der Meinung, dass ich bereits alles auf 0,18 geändert hatte. Vor allem beim Grundriss. Hattest du dort die 0,25 bzw. 0,35mm gesehen? Sollte man besser den Block anklicken und dann die Linienstärke ändern oder besser in die Blockbearbeitung gehen und dort alle Linien ändern? Wie kriegt man es denn dann hin, dass feine Linien gedruckt (bzw. als PDF) erstellt werden. Auch bei einer Skalierung von 1:200 [Diese Nachricht wurde von AnDo79 am 14. Apr. 2022 editiert.]
Hallo AnDo79,
zuerst einmal würde ich empfehlen, überhaupt keine "Linienstärken" immer wieder explizit zu definieren, sondern nur die Linienart (Style) auszuwählen. Du siehst im oberen Bereich von SE die Auswahl für Sichtbare, Verdeckte, Mittellinie, usw. Diese Styles (Formatvorlagen) sind zentral definiert (und können jederzeit umgeändert werde) und sollten als solche verwendet werden. Damit erreichst Du eine logische Zuordnung zu Linien (Kurven) -Darstellungen anstatt fester mm Werte. Die Logik bzw. die Logikdefinition selbst kannst Du dann nach Bedarf immer anpassen ohne jede Kurve extra anwählen zu müssen. Genauso wie in einem Word Dokument also. Zum Zeichnen selber: Wenn Du nicht in Papiergröße arbeitest sondern große Objekte in Naturgröße darstellst, dann mache das am Modellblatt im Naturmaßstab, also 1:1 Die Modellansichten plazierst Du dann im geeigneten Zeichnungsmaßstab am Zeichnungsblatt. Vorteil, Du musst Dir keine Gedanken um Liniendicke usw. machen und kannst außerdem auch Detailansichten dieser Modellviews erstellen. Versuch das doch einmal und schau was dann rauskommt. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
