Thema: Mengenübersichtsstückliste (604 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 25. Mrz. 2022 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit Kurzem arbeiten wir mit 3DFindIt und importieren u.a. Gasdruckfedern direkt ins Assembly. Die Normteile werden in einem definierten Ordner auf dem Laufwerk gespeichert. Bei dem Erstellen der Mengenübersichtsstückliste tauchen die Federn leider nicht auf. Das liegt daran, dass es sich bei der Feder um ein Assembly aus zwei Bauteilen (Grundkörper und Kolben) handelt. Assemblys werden in der Mengenübersichtsstückliste nicht dargestellt. In den Eigenschaften der Parts ist hinterlegt, dass diese in den Auszügen nicht dargestellt werden. Wie geht ihr damit um? Irgendwie sollte ich die Federn in der Mengenübersichtsstückliste angezeigt bekommen, sonst geht diese beim Bestellen unter. Gruß und danke für eure Hilfe, Tommes
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 25. Mrz. 2022 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Sofern die Normteileigenschaften in der ASM definiert sein sollten kann man die Assembly als Schweissbaugruppe markieren. Aber weiss nicht ob das aktuell DIE Lösung ist, es ist eher ein Workaround vergangenenr Solid Edge Versionen. Ich würde zudem die zwei ASM (Kolben und Grundkörper) in eine ASM legen welche die notwendigen Kaufteileigenschaften trägt, sofern es sich nicht um zwei separate Kaufteile handelt. [Diese Nachricht wurde von Rewad am 25. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 25. Mrz. 2022 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: Hallo,seit Kurzem arbeiten wir mit 3DFindIt und importieren u.a. Gasdruckfedern direkt ins Assembly. Die Normteile werden in einem definierten Ordner auf dem Laufwerk gespeichert. Bei dem Erstellen der Mengenübersichtsstückliste tauchen die Federn leider nicht auf. Das liegt daran, dass es sich bei der Feder um ein Assembly aus zwei Bauteilen (Grundkörper und Kolben) handelt. Assemblys werden in der Mengenübersichtsstückliste nicht dargestellt. In den Eigenschaften der Parts ist hinterlegt, dass diese in den Auszügen nicht dargestellt werden. Wie geht ihr damit um? Irgendwie sollte ich die Federn in der Mengenübersichtsstückliste angezeigt bekommen, sonst geht diese beim Bestellen unter. Gruß und danke für eure Hilfe, Tommes
Hallo Tommes, zum einen kannst Du seit der SE2021 beim Import von Fremddaten sog. "interne Komponenten" in der BG erstellen lassen, die dann nicht in einer extra Datei abgelegt werden. Das ändert aber nichts am Stücklistenverhalten. Am besten wäre es in der BOM selber die Eigenschaft: "Baugruppe als Element einschließen" anzuhaken. Damit wird die BG nur mehr wie ein Einzelelement geführt. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Mrz. 2022 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Beides wären bei 3DFind.it Lösungen, die per Option automatisch laufen sollten. Für jede Kaufbaugruppe im Draft die Stücklisteneigenschaft zu ändern ist blöd. Und dass man Baugruppen aus 3DFind.it nicht automatisch in als interne Komponenetne erstellen kann auch. Alledrings ist das dann immer noch eine Baugruppe. Es müsste für Baugruppen eine Option "Hardware" geben, damit diese in Mengenübersichten auftauchen und nicht erweitert werden. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Mrz. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2022 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Ich habe mir das in SE2022 nochmal angesehen. Wir eine BG mit internen Komponenten verwendet, wird diese in der Mengenstückliste automatsich als "BG als Element einschließen" markiert. Das ist das, was man will. Damit ist für Kaufbaugruppen kein Problem. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Arne, wenn ich dich richtig verstanden habe müsste das 3DFindIt-Teil als interne Komponente platziert werden dann geht das? ...und in SE2022 geht das? Wir arbeiten mit 2021, was gibt es da für Lösungen? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2022 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Für die Stückliste funktioniert es. Mit SE2021 habe ich es nicht probiert, sollte aber eigentlich auch gehen. Was scheinbar nicht geht, ist der direkte Import aus 3DFind.it als Baugruppe mit internen Komponenten. Zumindest konnte ich nix finden. Ich habe die also als exportiert, wieder importiert und dann die Beziehungen neu gesetzt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2022 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
D.h. ich muss jede 3D-FindIt-Baugruppe nochmal importieren und exportieren dass ich die interne Komponente verwenden kann?? Was meinst du mit Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Für die Stückliste funktioniert es.
