Thema: Mit dem Designmanager alle Dateinamen ändern (869 / mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 16. Mrz. 2022 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mit dem Designmanager hinter alle Dateinamen ein "-Kopie" hängen. Kann die Software das? Also aus 123456.dft ein 123456-Kopie.dft usw.... Außer manuell jeden Dateinamen zu editieren. Die vorhandenen Funktionen und die Hilfe geben das irgendwie nicht her. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 16. Mrz. 2022 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Ja. Also nicht direkt aber über einen Umweg, zbsp. mit Excel. Dazu stellst du im Designmanager alles auf umbenennen und dann kopierst du die roten neuen Dateinamen ins Excel und ersetzt in Excel den Dateinamen so, das _Kopie. dahintersteht. Dann kopierst du die ganze Spalte wieder zurück in den Designmanager und führst die Aktion durch. Ich Dummerchen, natürlich geht das auch direkt, es gibt doch den suchen_ersetzen Button rechts neben Pfad bearbeiten. Damit gehts natürlich auch direkt im Designmanager. [Diese Nachricht wurde von kmw am 16. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2022 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2022 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Mrz. 2022 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 17. Mrz. 2022 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Die meisten Punkte stehen immer vor dem letzten Punkt.. Also Baugruppe..asm oder Platte..psm. Oder auch Pro.File_Testbaugruppe-3.5mmx1/16"(CR)..asm oder ähnlich haarsträubende Eigenschaften. Ist natürlich tödlich wenn sowas dann als Dateiname herhalten muß, aber ich filtere das vorher raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 15. Sep. 2022 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
