Thema: Verschieben - Kopieren (742 mal gelesen)
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 11. Mrz. 2022 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand von Euch eine Möglichkeit den Befehl "Verschieben" im Draft immer als verschieben oder alternativ als kopieren zu starten (gerne auch per api)? Wo wird die letzte Einstellung gespeichert? Danke für Eure Hilfe! MfG Stropp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Mrz. 2022 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stropp
Zitat: Original erstellt von Stropp: Hallo zusammen,kennt jemand von Euch eine Möglichkeit den Befehl "Verschieben" im Draft immer als verschieben oder alternativ als kopieren zu starten (gerne auch per api)? Wo wird die letzte Einstellung gespeichert? Danke für Eure Hilfe! MfG Stropp
Hallo Stropp, also bei mir hier scheint dieses Setting automatisch im Userprofil gesetzt zu sein und beim nächsten Aufruf automatisch die letzte Einstellung her genommen. Test noch, ob dies auch nach Neustart so ist.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2022 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stropp
Hallo Stropp, also es scheint so, als ob sich SE dies nur in der aktiven Zeichnung merkt und in eine Neuen sofort wieder Verschieben ohne Kopieren aufruft. Hätte gedacht, dies is in der CU Registry verankert, scheint aber nicht so zu sein.
erstellt am: 14. Mrz. 2022 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Mrz. 2022 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stropp
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Mrz. 2022 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stropp
Zitat: Original erstellt von kmw: Mit dem Steuerrad im 3d merkt SE sich nicht mal das. Es bleibt einen Erweiterungswunsch zu schicken, den ich unterstützen würde.
Für ERs sind wir zu alt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stropp
Arne, man ist doch nur so alt, wie man sich fühlt. Außerdem ist das nur eine Reflexbemerkung, mir ist schon klar, das ich das nicht mehr erleben werde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 15. Mrz. 2022 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stropp
erstellt am: 15. Mrz. 2022 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stropp
