Thema: Messen in ASM (513 / mal gelesen)
chü Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 10.11.2020
erstellt am: 08. Mrz. 2022 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß euch, ich habe eine ASM-Datei in SE 2021. Diese besteht aus mehreren .par Dateien. Mir ist schon öfter aufgefallen, dass ich in einer ASM-Datei keine Messungen vornehmen kann. Warum ist das so? Bei anderen Assemblys funktioniert es doch auch. Es werden mir nicht einmal die Kanten vorgeschlagen/hervorgehoben. Gibt es hier eine Einstellung oder einen Trick wie ich das aktivieren kann? LG chü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Mrz. 2022 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chü
Hallo chü, um Dir darauf eine gute Antwort geben zu können, bräuchte man mehr Infos. Denn normalerweise kannst Du auch in einer ASM gut messen. D.h. nun, welche Funktionen nimmst Du, wie sieht die ASM aus, sind die Teile aktiv (wobei dies müsste in der SE2021 bereits auch bei inaktiven gehen), möchtest Du messen oder eine PMI erzeugen, usw.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Mrz. 2022 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chü
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 09. Mrz. 2022 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chü
chü Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2022 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die ASM besteht aus mehreren *.par Dateien. Es sind alle Teile aktiv Habe SE auf englisch. Eigentlich habe ich immer mit "Smart Dimension" gemessen. In dieser ASM Zeichnung sind z.B. auch in der PMI alte Werte, eigenzeichnet. Ich möchte eigentlich nur wie gehabt mit Smart Dimension abstände wie gehabt messen. Die Vereinfachung ist nicht aktiviert. Bin jedoch gerade draufgekommen, dass es unter "inspect" ein "2D- Smart Measure" gibt dieses funktioniert. Würde mich dennoch interessieren warum "Smart Dimension" nicht funktioniert. Hat hier jemand eine Erklärung hierfür? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2022 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chü
Zitat: Original erstellt von chü: Die ASM besteht aus mehreren *.par Dateien. Es sind alle Teile aktivHabe SE auf englisch. Eigentlich habe ich immer mit "Smart Dimension" gemessen. In dieser ASM Zeichnung sind z.B. auch in der PMI alte Werte, eigenzeichnet. Ich möchte eigentlich nur wie gehabt mit Smart Dimension abstände wie gehabt messen. Die Vereinfachung ist nicht aktiviert. Bin jedoch gerade draufgekommen, dass es unter "inspect" ein "2D- Smart Measure" gibt dieses funktioniert. Würde mich dennoch interessieren warum "Smart Dimension" nicht funktioniert. Hat hier jemand eine Erklärung hierfür?
Hallo chü,
nein, denn ohne Beispiel oder Daten würde man nur im Kaffeesatz lesen können, und das hilft nicht. Englisch oder Deutsch haben IMHO keinen Einfluss auf irgendein Verhalten. Die Frage, die sich stellt ist ja nun: Möchtest Du "Messen" also Prüfen oder "Inspect" haben oder ein PMI Maß erzeugen? Allerdings kann ich hier bei meinen Test keinen Unterschied im Verhalten feststellen. Daher, mehr Info und Bilder oder daten würden helfen.
