| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Ionenantriebe (614 / mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Mrz. 2022 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solid Edge ist ein hochmodernes CAD System, welches voreingestellt ist für die Auslegung von Ionentriebwerken. Man benötigt etwa 70 mN, das ist laut wiki etwa die Gewichtskraft einer Postkarte um bei einer Austrittsgeschwindigkeit von Gasen mit etwa 10 bis 130km/s bei längerer Wirkdauer die Gesamtmasse eines kleinen Raumschiffs von ca. 400kg so zu beschleunigen, das nach einigen Wochen Schub diese dann im Sonnensystem herumfliegen können. Ich bin leider nur einfacher Maschinenbauer und mit Raketentechnologie nicht vertraut. https://de.wikipedia.org/wiki/IonenantriebDaher wundere ich mich, wieso in Solid Edge mN (Millinewton) voreingestellt sind. Ich finde, man sollte hier N einstellen. Also per default. Ich stell hier ständig auf allen Rechnern diese Maßeinheit um und kann jedesmal nur schmunzeln, wenn von mir verlangt wird Ionentriebwerke auszulegen. Wer ist nur auf die Idee gekommen, das Solid Edge Anwender regelmäßig Ionentriebwerke auslegen und hat solch eine Voreinstellung getroffen ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Mrz. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 07. Mrz. 2022 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: Solid Edge ist ein hochmodernes CAD System, welches voreingestellt ist für die Auslegung von Ionentriebwerken. Man benötigt etwa 70 mN, das ist laut wiki etwa die Gewichtskraft einer Postkarte um bei einer Austrittsgeschwindigkeit von Gasen mit etwa 10 bis 130km/s bei längerer Wirkdauer die Gesamtmasse eines kleinen Raumschiffs von ca. 400kg so zu beschleunigen, das nach einigen Wochen Schub diese dann im Sonnensystem herumfliegen können. Ich bin leider nur einfacher Maschinenbauer und mit Raketentechnologie nicht vertraut. https://de.wikipedia.org/wiki/IonenantriebDaher wundere ich mich, wieso in Solid Edge mN (Millinewton) voreingestellt sind. Ich finde, man sollte hier N einstellen. Also per default. Ich stell hier ständig auf allen Rechnern diese Maßeinheit um und kann jedesmal nur schmunzeln, wenn von mir verlangt wird Ionentriebwerke auszulegen. Wer ist nur auf die Idee gekommen, das Solid Edge Anwender regelmäßig Ionentriebwerke auslegen und hat solch eine Voreinstellung getroffen ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Mrz. 2022 editiert.]
Hallo LMW,
und warum hast Du das nicht in Deiner Vorlage einmal richtig gestellt? Einmal gemacht und nie wieder ein Thema!
Aber Du hast recht, warum die mitgelieferte Standardvorlage ein solchermaßen "unpraktisches" Einheitenschema benutzt? das werden wir wohl nicht ergründen können. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo KMW, noch ein Nachtrag, da ich noch schnell mal getestet habe: Die "mN" kommen vom gewählten Einheitensystem. Denn entweder nimmst Du als "System" MKS - also Meter Kilogramm Sekunde, oder MMKS sprich Millimeter Kilogramm Sekunde, und da kommen dann auch die mN als Krafteinehit daher. Aber wie gesagt, einfach in Deinem Template ändern und fertig!
erstellt am: 07. Mrz. 2022 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon klar. Ich werde das in den Einstellungen und Präferenzen um einen Rechner komplett einzustellen mal eintragen. Muß noch gucken, wo genau ich das mache. Ich kann kaum zählen, wie oft ich das manuell schon umgeschaltet habe, komme mir schon vor wie ein Raketenbauer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 07. Mrz. 2022 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Damit man die Einheiten nicht "von Hand" jedesmal umstellen muss kann man z.B. den Modell Styler von ckm verwenden. https://c-k-m.info/it-dienstleistungen/programmierung/54-solid-edge-modell-styler.htmlDen Hacken bei "Einheiten aktualisieren" setzten. In der Master-Vorlage natürlich dann korrekt einstellen. Ich kenn das Problem. Ich habe viele Modelle bei denen in der damals verwendete Vorlage nicht sinnvolle Einheiten gewählt wurden. Einfach weil diese Einheiten damals nicht gefragt und geprüft wurden. So sind bei mir Flächen z.B.: in m^2, statt mm^2. Verwenden von alten Modellen ist daher mühsam. Zum Glück hilft mir da eben der Model Styler ein wenig bei der Arbeit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2022 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo Edger, ich habe jetzt ebenfalls ein kleines Makro geschrieben. SESetUnits
In der dazugehörigen XML datei sind die gewünschten Größen, Einheiten und Dezimalstellen definiert. Makro geht die UOM durch und setzt diese entsprechend. Ich hoffe, das hilft!
erstellt am: 08. Mrz. 2022 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
