  Solid Edge
  DXF Datei Vorschau
Autor Thema:  DXF Datei Vorschau (459 / mal gelesen)
apresski
industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von apresski an!   Senden Sie eine Private Message an apresski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apresski
solid edge / Fast Finder
SE2019
erstellt am: 22. Feb. 2022 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es ein Tool das einem im Windows ornder von der DXF Datei eine Vorschau einblendet?
Vorschau von PDF, psm,par, asm etc geht ja aber dxf nicht.
Hat da jemand von euch was?
Und was kann man einstellen damit kein 2. Solid Edge startet wenn ich per Doppelklick eine dxf Datei öffnen möchte?
Vielen Dank vorab.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 22. Feb. 2022 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apresski 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF ist ja ein reines Textformat. Deshalb glaube ich eher nicht, dass da eine Vorschau angezeigt werden kann. Die Vorschau für Dateien wird ja in der Regel als Thumbnail im Dokument gespeichert.
Arne
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 23. Feb. 2022 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apresski 10 Unities + Antwort hilfreich
Importdateien_mit_Solid_Edge_oeffnen.pdf
Hallo apresski,
das mit dem kein 2. Solid Edge starten lässt sich mit angehängter PDF-Datei korrigieren.
Funktioniert ebenfalls mit Steps.
Lg Stefan
