  Solid Edge
  Übernahme Felder bei Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Übernahme Felder bei Zeichnungserstellung (393 / mal gelesen)
Andreas2013
Sehen Sie sich das Profil von Andreas2013 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas2013  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 09. Feb. 2022 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Erstellung eines parts wird wird das Feld "autor" mit dem eigenen Namen hinterlegt, den ich bei der Installation angegeben habe. Bisher war es so, dass dieses Feld bei Ableitung einer Zeichnung dann auch für die dft-Datei übernommen wurde. In der aktuellen Version klappt das aber bei mir nicht. Das Nachtragen des Feldes ist nur im Eigenschaftsmanager möglich, da das Feld in den Dateieigenschaften anfangs nicht vorhanden ist. Erst mit dem Eintragen eines Wertes in den Eigenschaftsmanager erscheint es dann auch in den  Dateieigenschaften und somit im Schriftfeld.
Ist schon aufwendig, kann ich das irgendwo ändern?
Beste Grüße Andreas
Es kommt nicht nur darauf an, welche Knöppeln gedrückt werden, sondern auch WER sie drückt!
Ein Dozent!
[Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 09. Feb. 2022 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 09. Feb. 2022 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas2013 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist der Autor von Anfang an drin. Das ist der Windows Anmeldename.
Bei SE2022 gibt es aber noch eine Neuerung. Guck doch mal in den Optionen zum Benutzer. Das Häkchen unter dem Adressfeld. Bei mir ist das aus. Das erstellt eigene Variablen mit den Benutzedaten, die abrufbar sind.
Jetzt kommt der Haken:  In der SE2022 MP3 werden Änderungen in dem Feld nicht gespeichert.      Da kannst Du reinschreiben was Du willst.
Arne
Andreas2013
SE ST2022 MP10
erstellt am: 09. Feb. 2022 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir ist in der dft schon in den Windows-Eigenschaften kein Name drin.
Ich kann mir nicht vorstelen, was ich da geändert habe. Ich habe leider schon MP3. Das ist wohl der Grund?
Ein Dozent!
