Thema: 2D Draft - Blöcke eines Typs auf einmal markieren (351 mal gelesen)
AnDo79 Mitglied Offshore
 Beiträge: 4 Registriert: 19.01.2022 Intel Xeon E5-1650v2 3,5 GHz, 64 GB RAM, NVDIA Quadro K4200, Solid Edge Foundation 2022
erstellt am: 19. Jan. 2022 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mich jetzt schon den halben Tag daran Blöcke des selben Typs auf einmal zu markieren. Hintergrund ist, dass derzeit alle Blöcke auf dem selber Layer liegen und ich manche Blöcke auf andere Layer legen möchte. Anbei findet ihr einen Screenshot dazu. Ihr seht dort einen Raumplan mit mehreren Leuchten (Batteriegepuffert, ATEX, normale etc.) Jeder diese Leuchten ist ein bestimmter Block. Nun möchte ich zum Bespiel alle Vorkommnisse des Blocks OVL22M25 auf einmal markieren, damit ich sie auf einen anderen Layer legen kann. Hat jemand dazu eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 164 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2020
erstellt am: 20. Jan. 2022 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnDo79
erstellt am: 20. Jan. 2022 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das habe ich schon probiert. Das funktioniert aber nur, wenn die Blöcke mit einer Farbe überschrieben wurden. Also wenn man einen Block anklickt und dann eine andere Farbe wählt. Dann ist aber nur der gewählte Block mit der Farbe überschrieben. Wenn ich ein Block aber öffne um ihn zu bearbeiten und dort die Farben ändere, dann haben zwar alle Blöcke des gleichen Vorkomnisses eine andere Farbe, aber dann kann man über SmartSelect leider nicht alle Blöcke der gleichen Farbe markieren. Ich hoffe ich habe das verständlich geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7046 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Jan. 2022 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnDo79
erstellt am: 20. Jan. 2022 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, im Moment sitze ich halt an diesen Beleuchtungsplänen. Davon gibt es 6 Stück und auf jedem der Pläne gibt es viele Lampen unterschiedlichen Typs. Die Dateien sind mal mit AutoCad erstellt worden und liegen mir als DWG vor. Nun überführe ich sie in Solid Edge, da sich die Realität zum Plan über die Zeit stark verändert hat. Um möglichst schnell alle Leuchten eines Typs ein- oder auszublenden möchte ich sie auf unterschiedlichen Layern haben. Derzeit liegen alle auf einem Layer. So kam ich auf die Frage wie man wohl alle Vorkommnisse eines bestimmten Blocks markieren kann. Mir kam die Frage auch schon mal bei anderen Zeichnungen, allerdings war es da dann jeweils nicht so umfangreich wie jetzt. Mit der Programmierung und Solid Edge habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt. In welcher Sprache geht das und wie bindet man das in Solid Edge ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2022 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AnDo79
Anbei ein kleines Programm. Das habe ich in VB6 gemacht, da ich dazu schon ein Makro mit Selectset hatte. Mit VS wäre es aber auch nicht viel Arbeit. Die Exe kann bleibig umbenannt werden. Das kannst Du als Makro in die Schnellzugriffsfleiste einfügen oder in die Taskleiste von Windows oder einfach aus dem Explorer starten. Bedingung: - Es ist eine Zeichnung offen. - Es ist ein einzelnes Blockvorkommniss markiert. Das Programm sollte alle Vorkommnisse des gleichen Blocks zum Selectset hinzufügen. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Jan. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2022 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
