Thema: Bohrungen Formelemente aktualisieren (634 / mal gelesen)
Hias1986 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 71 Registriert: 20.12.2010 HPZ230 Win10<P>Lenovo T440S Win10<P>Lenovo L580 Win10<P>MacBook Pro early 2013 MacOS Big Sure Win10
erstellt am: 22. Dez. 2021 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich in der SE2021 ein .psm aus einer älteren Version öffne, in welcher wir mit einer abweichenden angepassten holes Tabelle gearbeitet haben, erscheint in den Bohrungsoptionen immer der "*" (Stern) hinter den Werten. Ich habe euch ein Bild angehängt. Gibt es eine Möglichkeit, solche Dateien automatisch auf die neue holes Tabelle zu aktualisieren, ohne jedes Teil manuell zu öffnen und die Bohrung zu bearbeiten und neu zu definieren? Danke Grüße Hias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Dez. 2021 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Ich weiß nicht, ob es da schon was gibt, aber es müsste wohl über ein Programm laufen. Das Problem ist meist nur, dass die alte Bohrungstabelle keine Steigung nethält. Somit wird keine passende Bohrung gefunden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2021 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, nein es hat jetzt nicht zwingend was mit der Steigung zu tun. Ich denke, dass damals eine Holes Tabelle verwendet wurde mit anderen bzw. ungenaueren werten. Hier nochmal ein Bild mit dem Vergleich. Ich habe ein altes Teil geöffnet mit M5 Gewinden. Hier wird der * (Stern) hinter den Werten geschrieben. Dann habe ich zum Vergleich ein neues M5 Gewinde erstellt und dem Bild gegenüber gestellt. Damals waren die Werte anders. Da aber in den Dateiablagen der genaue Pfad auf die aktuelle Holes am Server definiert ist müssten eigentlich auch das alte .psm sich die neuen Werte schnappen. Ist jedoch nicht so. Die Bohrungen von alten .psm behalten im 3D auch das alte Maß. Hier suche ich eine Möglichkeit, dass beim Öffnen automatisch mit der neuen Bohrungstabelle gearbeitet wird. Hoffe es ist jetzt nicht zu kompliziert formuliert
erstellt am: 22. Dez. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy7534 Mitglied Techniker
Beiträge: 104 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 (SE wird immer Schlechter) Rule Designer HP Z420
erstellt am: 22. Dez. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Hallo Hias, Du kannst froh sein das die Maßanzeige noch an deinem alten Gewinde angeheftet ist. Die gewünschte aktualisierung wird bei SE nicht funktionieren. Aber ist man bei SE ja gewohnt, das einfache Sachen nicht rundlaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andy7534: Hallo Hias,Du kannst froh sein das die Maßanzeige noch an deinem alten Gewinde angeheftet ist. Die gewünschte aktualisierung wird bei SE nicht funktionieren. Aber ist man bei SE ja gewohnt, das einfache Sachen nicht rundlaufen.
erstellt am: 22. Dez. 2021 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hias1986
Es liegt am abweichendem Maß. Solanhge man die Bohrung nicht bearbeitet, bleibt sie , wie sie ist. Auch im Draft. Der Hinweis bezieht sich auf den Abgleich mit der Tabelle. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2021 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, ja verstehe ich. Macht auch irgendwie Sinn, wenn ich vor Jahren einer Bohrung einen manuellen Durchmesser zugewiesen habe dann sollte der auch heute noch so sein und nicht einfach überschrieben werden.
