  Solid Edge
  Tangetiale Bemaßung
Autor Thema:  Tangetiale Bemaßung (725 mal gelesen)
zaubertroll
Sehen Sie sich das Profil von zaubertroll an!   Senden Sie eine Private Message an zaubertroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zaubertroll
SolidEdge 2020
Windows 10 Pro
ehemals :
SolidWorks Professionell
Iventor
DraftSight
PTC Creo
PTC Windchill
AutoCAD
Microstation
erstellt am: 21. Dez. 2021 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite seid 1.12. mit Solid Edge und leider war die interne Schulung nicht der Bringer. Durch HomeOffice ist auch das "Kollegenfragen" nicht ganz so einfach, daher auf diesem Wegg.
Ich habe auf der einen Seite eine Ecke und auf der anderen Seite einen Radius. Nun möchte ich die maximale Länge gemaßen und stelle auf "Horizontal/Vertikal" ein, aber ich schaffe es nicht die Maßlinie tangential anzuziehen.
Danke für eure Hilfe
PTC Creo Parametric 2.0
PTC Windchill 10.2
Windows 10 Pro
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Dez. 2021 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist ein Schlater in deer Formatierungsleiste beim Maß Platzieren. Der macht es einfacher, tangentiale Maße zu erstellen.
Arne
zaubertroll
SolidEdge 2020
Windows 10 Pro
ehemals :
Iventor
DraftSight
PTC Creo
PTC Windchill
AutoCAD
Microstation
erstellt am: 21. Dez. 2021 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meinst du den? Der ist aktiv, hilft aber nichts
PTC Windchill 10.2
Windows 10 Pro
Arne Peters
erstellt am: 21. Dez. 2021 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ja.
Erst den unteren Bogen bei Smart Dimension anklicken.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Dez. 2021 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zaubertroll,
das Umschalten auf tangentiale Bemaßung kannst Du auch via "T" Taste durchführen.
Aber - wie gesagt - muss vor dem Anwählen des Kreiselements aktiv sein
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
zaubertroll
SolidEdge 2020
Windows 10 Pro
ehemals :
Iventor
DraftSight
PTC Creo
PTC Windchill
AutoCAD
Microstation
erstellt am: 11. Jan. 2022 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PTC Windchill 10.2
Windows 10 Pro
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 11. Jan. 2022 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zaubertroll 10 Unities + Antwort hilfreich
IntelliSketch.pdf
IntelliSketch das hier anklicken
