Thema: Vereinfachte Baugruppe in Draft nicht zu sehen (598 / mal gelesen)
moaebi Mitglied Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Beiträge: 116 Registriert: 18.10.2007 Windows 10 Pro 64-Bit Solid Edge 2020 CPU: Intel i9 RAM: 16GB Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 09. Dez. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie ich gesehen habe bestand das Problem schon vor V20 (Jahr 2009). Ich sehe im Draft keine Baugruppen, die im ASM vereinfacht dargestellt werden. Im ASM sehe ich die Baugruppe als vereinfacht, aber ich sehe sie. Ist das normal? Wenn ich die Vereinfachung im ASM entferne, so dass es als Entwurf angezeigt wird, dann erscheint die Baugruppe im Draft. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Was muss ich machen, damit es auch mit vereinfachten Baugruppen im Draft funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: So wie ich gesehen habe bestand das Problem schon vor V20 (Jahr 2009).Ich sehe im Draft keine Baugruppen, die im ASM vereinfacht dargestellt werden. Im ASM sehe ich die Baugruppe als vereinfacht, aber ich sehe sie. Ist das normal? Wenn ich die Vereinfachung im ASM entferne, so dass es als Entwurf angezeigt wird, dann erscheint die Baugruppe im Draft. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Was muss ich machen, damit es auch mit vereinfachten Baugruppen im Draft funktioniert?
Hallo Moaebi, wie genau sind die BGs vereinfacht? Als offene Flächenmodelle mit "Löchern" oder als vereinfachte Entwurfskörper?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2021 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Weiss nicht genau, aber ich denke das sind geschlossene Flächen. Ich bin auf Extras und habe dort von Entwurf auf Vereinfachung umgestellt, dann Sichtbare Flächen angewählt, bin auf Verarbeiten und habe bestätigt. Am Schluss noch fertig gestellt. War das der falsche Weg? Wie vereinfacht man eine Baugruppe? Danke und Gruss [Diese Nachricht wurde von moaebi am 09. Dez. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2021 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das normal? Ich arbeite sehr viel mit Konfigurationen. Neue Konfiguration erstellt mit sichtbarer vereinfachter Baugruppe im ASM. Im Draft die neue Konfiguration ausgewählt und Übernehmen angeklickt und dennoch ist die Baugruppe bei der Anzeige ausgewählter Teile nicht eingeblendet. Warum ist das so? Die Baugruppe sollte doch eingeblendet sein, wenn es im ASM sichtbar ist. Deaktiviere ich Übernehmen und blende die Baugruppe ein, funktioniert es! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2021 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm Die Baugruppe die vereinfacht wird ist in einer anderen Baugruppe im ASM drin. Alle anderen Teile sind eingeblendet nur diese vereinfachte Baugruppe nicht. Könnte das ein Problem sein? Ich muss nun alle Ansichten im Draft manuell die Konfiguration austricksen. Das geht ewig, wenn man in jeder Ansicht die Eigenschaften aufruft und diese Baugruppe einblenden muss. Oh weh, oh weh. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich denke, ich hab es herausgefunden. Beim platzieren einer Ansicht muss man die Checkbox Vereinfachte Teile verwenden und Vereinfachte Baugruppen verwenden anhaken. Das hatte ich nicht gemacht. Um eine bereits platzierte Ansicht zu ändern, muss man in die Eigenschaften der Ansicht und im Reiter Modelloptionen diese beiden Checkboxen anhaken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2021 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moaebi
Zitat: Original erstellt von moaebi: Ich denke, ich hab es herausgefunden. Beim platzieren einer Ansicht muss man die Checkbox Vereinfachte Teile verwenden und Vereinfachte Baugruppen verwenden anhaken. Das hatte ich nicht gemacht. Um eine bereits platzierte Ansicht zu ändern, muss man in die Eigenschaften der Ansicht und im Reiter Modelloptionen diese beiden Checkboxen anhaken.
Hallo Moaebi,
davon war ich schon ausgegangen! Aber nun scheint es ja gelöst zu sein!
