  Solid Edge
  Teile verspringen beim positionieren
Autor Thema:  Teile verspringen beim positionieren (432 / mal gelesen)
schoppaaa
Sehen Sie sich das Profil von schoppaaa an!   Senden Sie eine Private Message an schoppaaa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schoppaaa
erstellt am: 29. Nov. 2021 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Solid Edge nun schon seit einigen Jahren und eine Sache geht mir dabei immer auf die nerven.
Wenn ich (vorallem in größeren Baugruppen) neue Teile rein ziehe und ich die erste Beziehung setze verspringt das Teil oft sehr weit weg und ich dreh mir dann immer einen Wolf um zu dem entsprechenden Teil zu zoomen und die nächste Fläche anwählen zu können.
Ich habe mal bei irgend einem anderen CAD Programm gesehen, dass das neu eingefügte Teil im Positioniervorgang immer in einem eigenen Fenster zentrisch anwählbar ist. Das fand ich ziemlich genial.
Kennt wer in Solid Edge irgend einen Trick um das Positionieren zu erleichtern?
Capture Fit ist mir bekannt nutze ich aber halt entsprechend erst beim zweiten Positionieren von dem selben Teil.
[Diese Nachricht wurde von schoppaaa am 29. Nov. 2021 editiert.]
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 29. Nov. 2021 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schoppaaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mir auch auf die Nerven.
Voll Allem: Edge verschiebt es immer dahin wo man es nicht vermutet.
Auch dass Teile ineinander ausgerichtet werden ist Unsinn.
Ich muss dann immer den "Röntgenblick" (Darstellung Gitternetz) anmachen und das teil im Pathfinder wählen und "Ansicht anpassen" wählen.
"Ansicht anpassen" soll bedeuten das das aktivierte Teil ins Fenster gezoomt wird.
Ist auch wieder so eine Roboter Übersetzung
Focko
Schacka Du schaffst das!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Nov. 2021 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schoppaaa 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es eine Einstellung in den Optionen, die das Verhalten anpasst.
Für die erste Beziehung kann auch ein extra Fenster genutzt werden.
"Ansicht anpassen" ist doch gut. Optimalerweise würde es "Ansicht einpassen" heissen. Aber warum nimmst Du nicht die englische Oberfläche, wenn Du Dich darin wohler fühlst?
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Nov. 2021 editiert.]
