  Solid Edge
  Pfad ändern
Autor Thema:  Pfad ändern (555 / mal gelesen)
Tommes01
Sehen Sie sich das Profil von Tommes01 an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 17. Nov. 2021 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns wurden auf dem Laufwerk die Pfade geändert.
Für "normale" Konstruktionen hat dies keinen Einfluß.
Wir haben aber auch Projekte, die übergreifend sind und dort werden wegen des anderen Pfads die Dateien nicht mehr gefunden.
Jetzt die Frage:
gibt es ein Programm, bei dem man die den Pfad der nicht gefundenen Dateien auf einen Schlag ändern kann?
Im Designmanager muss man mühsam jede Verknüpfung einzeln umhängen.
Gruß Tommes
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Nov. 2021 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tommes01 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Designmanager.
Wenn keine Datei offen ist - Extras-Verknüpfungen neu definieren.
Wenn keine Datei geöffnet ist kann man das über große Datenmengen laufen lassen. Aber sehr, sehr sorgfältig arbeiten und vorher nachdenken.
Evtl an einer kleinen Datenmenge testen.
Suchstring und Ersatzstring müssen so gewählt sein, dass sie nicht irgendwo anders noch auftauchen können.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Nov. 2021 editiert.]
Tommes01
Solid Edge 2021 MP4
NX 1953
erstellt am: 17. Nov. 2021 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt.
Danke dir.
