Thema: Viele Parts per Makro in ASM (1004 / mal gelesen)
NIROX Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 80 Registriert: 18.08.2008 Intel i7-8850H / 32GB Ram / Quadro P5200 / Windows 10 Prof 64bit / Solid Edge 2019
erstellt am: 10. Nov. 2021 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es ein Marko, mit welchem man viele Einzelteile auf einen Schlag in eine Baugruppe einfügen kann? Die Teile sollen alle so eingefügt werden, dass das Koordinatensystem der Einzelteile mit dem Koordinatensystem der ASM zusammenpasst und man nicht für jedes Teil 3 Beziehungen erstellen muss. Vielen Dank für eure Hilfe. Lg, NIROX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hias1986 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 71 Registriert: 20.12.2010 HPZ230 Win10<P>Lenovo T440S Win10<P>Lenovo L580 Win10<P>MacBook Pro early 2013 MacOS Big Sure Win10
erstellt am: 11. Nov. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Nov. 2021 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Zitat: Original erstellt von Hias1986: Hallo Nirox, wenn du die Bedingung Koordinatensystem auf Koordinatensystem nutzt, hast du zumindest nur 1 Beziehung zu erstellen und sparst dir somit schon mal einige Klicks Gruß
Hallo Hias,
es gab mal das Makro "Rebuild", ich habe es auch bei mir noch gefunden, aber mittlerweile (Win10 und oder SE) läuft es nicht mehr, da anscheinend ein paar alte OCX Komponenten nicht mehr von Windows unterstützt werden, bzw. verfügbar sind.
Damit konntest Du mehrere Teile auswählen und mit einem einzigen Befehl in Deiner BG platzieren (Nullpunkt)
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Nov. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Ich denke es geht um's Fixieren auf dem Urpsrung. Null auf Null und fixieren wäre STRG-Taste + Teil reinziehen. Ein altes Makro zum fixieren aller Vorkommnisse hätte ich auch. Das sollte noch funktionieren. Für das Einfügen vieler Teile fällt mir grade nichts ein. Das wäre nicht schwer, aber man muss es machen.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jbos Mitglied Manager engineering
Beiträge: 7 Registriert: 27.09.2021
erstellt am: 11. Nov. 2021 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Hallo, Habe diese "rebuild" macro gestern noch benutzt unter Solid Edge 2022 und W10. Man muss aber "Solid Edge view and markup 2019" installieren, damit diese alte OCX Komponenten installiert werden. Mfgr Jan Bos
[Diese Nachricht wurde von jbos am 11. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Trick mit der STRG Taste kenne ich, aber da war leider nicht das passende. Ich muss nämlich 12000 Teile in eine ASM einbauen. Das dauert dann schon ewig. Wo finde ich denn das Rebuild Makro? Lg, NIROX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
erstellt am: 12. Nov. 2021 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Eventuell View&Markup 2019 installieren, wie erwähnt. Oder die Previews aus dem Formular. Die Kernfunktion ist ja recht simpel und der Rahmen ist das OpenSave oder Batch. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Nov. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Eventuell View&Markup 2019 installieren, wie erwähnt. Oder die Previews aus dem Formular. Die Kernfunktion ist ja recht simpel und der Rahmen ist das OpenSave oder Batch.
Hallo, View&Markup würde nur die alten Solid Edge OCX Komponenten wieder zurück bringen, wobei ich gar nicht mehr weiß, ob dies bei SE2022 noch machbar wäre. Oder bei einem neuen Rechner müsste man vermutlich zuerst die alten SE2019 V&M installieren und dann die 2021 oder 2022 dazu. Bin mir nicht sicher. Aber das Thema ist nicht nur Solid Edge, sondern es fehlen IMHO Windows OCX Komponenten, die es damals (Win7) noch gab, aber von MS bei WIn10 herausgenommen wurden. Natürlich kann man die auch noch irgendwie nach installieren und registrieren, aber besser wäre es, das Tool selbst wieder auf einen aktuellen, modernen Stand zu bringen. Was ich mich erinnern kann, war da auch ein MSFlexGrid o.ä. in Verwendung, den es in der Form heute nicht mehr so gibt. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2021 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Hallo, also, nach einem schnellen Blick in den reinen Textcode des alten Programms dürften anscheinend doch nur Solid Edge OCX und DLL Bibliotheken in Verwendung sein, die nun fehlen.
Und zwar:
Reference=*\G{3E2B3BD4-F0B9-11D1-BDFD-080036B4D502}#1.0#0#C:\Program Files\Solid Edge ST4\Program\assembly.tlb#Solid Edge Assembly Type Library Reference=*\G{C467A6F5-27ED-11D2-BE30-080036B4D502}#1.0#0#C:\Program Files\Solid Edge ST4\Program\constant.tlb#Solid Edge Constants Type Library Reference=*\G{3E2B3BDC-F0B9-11D1-BDFD-080036B4D502}#1.0#0#C:\Program Files\Solid Edge ST4\Program\draft.tlb#Solid Edge Draft Type Library Reference=*\G{AED8FE52-3129-11D1-BC83-0800360E1E02}#1.0#0#C:\PROGRA~1\SOLIDE~1\Program\win32\PropAuto.dll#Solid Edge File Properties Object Library Reference=*\G{943AC5C6-F4DB-11D1-BE00-080036B4D502}#1.0#0#C:\Program Files\Solid Edge ST4\Program\fwksupp.tlb#Solid Edge FrameWork Support Type Library Reference=*\G{8A7EFA3A-F000-11D1-BDFC-080036B4D502}#1.0#0#C:\Program Files\Solid Edge ST4\Program\framewrk.tlb#Solid Edge FrameWork Type Library Reference=*\G{3E2B3BE1-F0B9-11D1-BDFD-080036B4D502}#1.0#0#C:\Program Files\Solid Edge ST4\Program\geometry.tlb#Solid Edge Geometry Type Library Reference=*\G{8A7EFA42-F000-11D1-BDFC-080036B4D502}#1.0#0#C:\Program Files\Solid Edge ST4\Program\Part.tlb#Solid Edge Part Type Library Reference=*\G{DF778D1A-0AA4-11D1-BC6E-0800360E1E02}#1.0#0#C:\Program Files\Solid Edge ST4\Program\RevMgr.tlb#Solid Edge Revision Manager Object Library Object={E03935A2-FBAD-11D0-8AC7-0800362FB302}#1.0#0; SEpartX.ocx
Im Grunde genommen könnte man das Makro neu aufbauen!
erstellt am: 12. Nov. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Probier es doch einfach mal aus. Steht doch oben, dass es mit SE2022 geht, V&M zu installieren. Und FlexGrid wird für das aktuelle Thema nicht benötigt. ------------------ Arne
erstellt am: 12. Nov. 2021 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
erstellt am: 16. Nov. 2021 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Ich habe mal einfach das Preview-Steuerelement rausgeschmissen und die nicht benötigte FileProperties-Library. Jetzt läuft es bei mir auch ohne V&M2019
Hallo Arne,
DANKE für die Arbeit! D.h. Du hast noch einen alten Rechner mit vb6?
erstellt am: 16. Nov. 2021 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Hallo Arne, Vielen, vielen Dank für die Arbeit.. Alte VB 6 Macros können doch auch in Visual Studio 2008 express importiert werden, diese Version hatte einen Konverter, nur sollen keine Linien auf den form da sein.. danach kann man dieses konvertiert Version wieder öffnen in neuere VB Version wie Visual Studio 2019. Mfg Jan Bos
erstellt am: 16. Nov. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
erstellt am: 16. Nov. 2021 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NIROX
Ich weiß auch nicht, warum da immer alle Libraries referenziert werden. Das ist wie Hosenträger und Gürtel am Blaumann. Diese drei könnten reichen. Solid Edge Assembly Type Library Solid Edge FrameWork Support Type Library Solid Edge FrameWork Type Library ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
