Thema: Blechabwicklung verlängern (739 / mal gelesen)
XCAX Mitglied Schlosser
Beiträge: 36 Registriert: 11.03.2020 SE 2021 Pro
erstellt am: 09. Nov. 2021 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal wieder was wo ich fragen muss ... und zwar muss es doch möglich sein dem gekanteten Blech noch einen Radius Bogen hinzuzufügen oder? im anhang wär die Datei um die es geht, am Bild kann man hoffentlich erkennen was ich mein.
lg Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 09. Nov. 2021 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Nov. 2021 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Bei mir geht die Abwicklung wegen der Ausschnitte nicht. Wenn ich die Lösche, geht's. Dein Topic heißt: "Blechabwicklung verlänngen" Was soll passieren? Abwicklung verlängern oder gebogenes Blech verlängern?
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2021 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Nov. 2021 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Zitat: Original erstellt von XCAX: ich würde gerne beim gebogenen Blech einen Radius hinzufügen |===| zu (===) vielleicht ist es so besser ersichtlich lg
Hallo XCAX,
wie von Stahlformer bereits erwähnt, kannst Du in der Abwicklung eine Lasche hinzufügen. Die ist dann aber auch nur in der Abwicklung dabei, im gebogenen Teil bleibt alles so wie es ist. Wenn Du dies aber auch ändern möchtest, dann musst Du den Teil gerade richten, entsprechende Laschen dazu geben und wieder zurückbiegen. Klingt aber dem Bild nach, dann sehr aufwendig. Interessanter ist es, was denn eigentlich Deine Intention ist. Was soll denn raus kommen und wozu soll es gut sein. Vielleicht gibt es ja noch andere Ansätze. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2021 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Hintergrund an der Sache ist folgender, ich Plane gerade einen Schneepflug für meinen Schwager, und hier wäre es eben von Vorteil wenn Das Schild nicht gerade abfällt sondern eben mit einem Radius, soll bei der Schrägstellung des Schild´s besser funktionieren beim Räumen. Ich werds mal Probieren mit dem Ausrichten und zurückbiegen, vielleicht klappts ja, die Abwickung klappt seltsamerweise nicht... Danke für die bisherigen Antworten! kurz noch gesagt das ist mein bisher größtes Projekt in SolidEdge bin also noch lang kein Profi ;-) normal benutz ich es nur zum Lehren Zeichnen. lg
ch3ft0ny Mitglied
Beiträge: 77 Registriert: 20.04.2016 Solid Edge 2020 (aktuelles MP) x64 Win7
erstellt am: 10. Nov. 2021 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
erstellt am: 10. Nov. 2021 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Zitat: Original erstellt von XCAX: Der Hintergrund an der Sache ist folgender, ich Plane gerade einen Schneepflug für meinen Schwager, und hier wäre es eben von Vorteil wenn Das Schild nicht gerade abfällt sondern eben mit einem Radius, soll bei der Schrägstellung des Schild´s besser funktionieren beim Räumen. Ich werds mal Probieren mit dem Ausrichten und zurückbiegen, vielleicht klappts ja, die Abwickung klappt seltsamerweise nicht... Danke für die bisherigen Antworten! kurz noch gesagt das ist mein bisher größtes Projekt in SolidEdge bin also noch lang kein Profi ;-) normal benutz ich es nur zum Lehren Zeichnen. lg
Hallo XCAX,
die Abwicklung dürfte nicht funktionieren, da die beiden Lappen oben den selben Materialraum benötigen, steht auch so im Hinweistext. Bzw. scheinen die Ausschnitte etwas auszulösen.
Generell würde ich eher versuchen, das 3D Modell so zu erstellen, wie du es möchtest und SE dann die Abwicklung erzeugen lassen.
erstellt am: 10. Nov. 2021 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang! Ich hab´s jetzt doch hinbekommen mit dem Zurückbiegen/Ausrichten, dürften wohl echt die Auschnitte gewesen sein ... die muss ich hald nochmals neu setzten, halb so wild. Anbei nochmal die Datei mit 2 Lappen welche ich jetzt so als Lösung für mich genommen habe. wiedermal vielen Dank für eure Lösungsvorschläge! Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 10. Nov. 2021 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Hallo Du hast aber oben immer noch eine Überschneidung oben darum die Fehlermeldung bei der Abwicklung. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro SE2021 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2021 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
