Thema: Eigenschaftsmanger keine Auswahl mehr möglich (SE 2020) (472 / mal gelesen)
PatS77 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 21.06.2017
erstellt am: 14. Okt. 2021 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wir haben seit kurzem das Problem, dass auf 2 Rechnern der Eigenschaftsmanager Probleme macht. Je nach Spalte, haben wir die Möglichkeit über die Auswahl (kleiner Pfeil nach unten), das Materiel oder Art.Nr. direkt auszuwählen. Das was ihr in der Propseed.txt hinterlegt haben. Jedoch haben jetzt schon bei 2 Arbeitsplätze das Problem, das bei den Stichwörtern der kleine Pfeil mit der Auswahl nicht mehr erscheint. Wir greifen alle auf die gleiche Propseed.txt zu, auch die Arbeitsplätze wo es keine Probleme gibt. Was könnte das sein? Danke schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 14. Okt. 2021 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PatS77
erstellt am: 14. Okt. 2021 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es könnte MP liegen, dort wo das Problem auftritt ist letzte MP (13) drauf und dort wo es geht sind ältere drauf. Allerding kam das Problem nicht mit dem Update, die Probleme tratten erst später auf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
