Thema: Mittellinie Darstellung Draft - Solid Edge (1115 / mal gelesen)
MaekGeifer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 23 Registriert: 18.11.2016 Windows 10 Pro, Version 20H2 Solid Edge Classic, Version 220.00.12.005x64
erstellt am: 12. Okt. 2021 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin seit Neuestem bei Solid Edge. Habe nun das Problem, dass Mittellinien bei Bohrungen falsch dargestellt werden - sowohl im Draft als auch bei der Ableitung als PDF. Und das obwohl in den Einstellungen die richtige Linie im Dropdown Menu ausgewählt ist. (Siehe Bilder) Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung für mich? Viele Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Okt. 2021 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
erstellt am: 12. Okt. 2021 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, hab noch ein Bild eingefügt. Mein problem ist, dass die Linie falsch dargestellt ist. Wenn ich spaßeshalber eine normale Mittellinie einfüge, stimmt die Darstellung (gestrichelt). Viele Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
Nein, ist sie nicht. Zumindest nicht, wenn die Schriftgröße 3,5 ist. Dann ist die Bohrung auf der Zeichnung ca 1,5mm groß und man sieht nur die Mittelmarkierung. Die Mittelmarkieurng ist 7 mm groß ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Okt. 2021 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
Hallo Christian, es liegt an den Einstellungen für der Mittelmarkierung. Die Standardeinstellung geht a immer von 4x die Textgröße und das bedeutet bei einer Texthöhe von 3.5mm eine Mittelmarkierung von 4x 3.5mm = 14mm
D.h. jeder Kreis der kleiner als 14mm am Papier ist erhält im Grunde genommen nur eine durchgehende Linie als Mittelkreuz. Ich habe das bei mir schon seit Jahren auf 0.5 mal Texthöhe gestellt, die Texthöhe selber ist entweder 2.5 oder 3mm hoch was zu schönen, kleinen Mittelmarkierungen führt.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2021 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
erstellt am: 12. Okt. 2021 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Im Ausdruck kommt da trotzdem nix brauchbares bei raus, wenn die Bohrung in der skalierten Ansicht 1,5mm ist.
Hallo Arne, und Du stellst wirklich eine Bohrung mit Durchmesser 1.5mm im Maßstab 1:1 dar bzw. setzt dann auch noch Mittellinien rein? Bei einer Linienstärke von 0.5mm bleibt in der Mitte nur mehr ein weißer Bereich von 1mm, der dann mit der Mittellinie 0.25mm durchkreuzt wird.
Es geht hier - so nehme ich an - darum, dass die Mittelmarkierung bei Bohrungen bis zur Größe von ca. 15mm nicht als Mittellinien wahrgenommen wird, sondern nur eine durchgezogene Linienart zeigt. Der Hinweis auf 0.5 mal Textgröße = 1.5mm bezieht sich ja nur auf die Markierung selber und nicht auf die Bohrungsgröße
erstellt am: 12. Okt. 2021 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaekGeifer
