  Solid Edge
  Part zu Blech umwandeln
Autor Thema:  Part zu Blech umwandeln (438 / mal gelesen)
XCAX
Schlosser
Sehen Sie sich das Profil von XCAX an!   Senden Sie eine Private Message an XCAX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XCAX
SE 2021 Pro
erstellt am: 09. Okt. 2021 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test1.psm
Servus, ich steh beim umwandeln eines Bleches vor einer neuen Herausforderung ...
kann mir jemand von euch evtl. das Part Teil in eine Blech halbschale umwandeln oder mir sagen wie ich das hinbekomme ohne die Fehlermeldung (unverbundener Körper).
Vielen Dank!
Bernhard
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Okt. 2021 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XCAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von XCAX:
Vielen Dank!
Bernhard
Hallo Bernhard,
Warum machst Du nicht einfach einen Übergangslappen?
Du hast beide Profilskizzen und damit alles was Du brauchst.
Keine Notwendigkeit hier zuerst einen Partkörper zu erstellen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
XCAX
Schlosser
SE 2021 Pro
erstellt am: 11. Okt. 2021 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat tadellos funktioniert, war wohl ein denkfehler von mir.
lg
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Okt. 2021 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XCAX 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum Part Zu Blech das nicht kann, ist mir nicht ganz klar.
Beim Übergangslappen reichen auch zwei 180° Bögen.
Die Aufteilung in 10 Segmente geht über die Optionen des Übergangslappens.
Arne
