  Solid Edge
  Beziehungen bei XpresRoute
Autor Thema:  Beziehungen bei XpresRoute (471 / mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 06. Okt. 2021 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Beziehungen der Pfade werden im XpresRoute nicht mehr angezeigt.
Kann man die Beziehungssymbole ein- oder ausschalten ?, oder woran kann das liegen ??
m.f.G
Solid-Man66
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Okt. 2021 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid-Man66,
in XpresRoute gibt es in der Gruppe Beziehungen, rechts oben einen Knopf Beziehungssymbole, der muß aktiv sein.
Markus Gras
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 07. Okt. 2021 06:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das war das erste wo ich drauf geachtet habe das die Beziehungssymbole angezeigt werden. Ich habe auch wieder eine Fehlermeldung in einer Baugruppe, wenn ich auf den Fehlerassistenten gehe wird aber nichts
angezeigt diese Tabelle ist leer.
m.f.G.
Solid-Man66
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 22. Okt. 2021 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
!!!! Habe den Fehler der nicht angezeigt wird gefunden.!!!!
Wenn ein Pfad von einem Rohr oder Schlauch in XpresRoute gelöscht wurde (Wahrscheinlich aus versehen) aber das Teil noch in der BG noch vorhanden ist, dann zeigt das Symbol vom Fehlerasistend einen Fehler an, aber in der Tabelle davon wird nichts angezeigt.
Das habe ich festgestellt als ich alle Dateien die in der BG mit XpreRoute erstellt wurden geöffnet habe.
Erst beim öffen der Part Datei die von XpresRoute erstellt wurde wir der Fehler angezeigt.
m.f.G.
Solid-Man66
