Thema: Anzeige Konfiguration / Ansichtskonfigurationen editieren (843 / mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
Beiträge: 450 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 01. Okt. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Euch wieder mal ich möchte gerne verschiedene Ansichtskonfiguration logisch miteinander verknüpfen. ein Beispiel: es gibt 2 Ansichtskonfigurationen: "1" "STL Sicherheitsbauteile" jetzt möchte ich nur jene Teile einblenden, die in BEIDEN Konfigurationen eingeblendet sind. mit SE Bordmitteln geht das wohl nur mit dem Konfigurationsmanager. das ist aber leider eine sehr mühselige Angelegenheit, da die BG aus mehr als 28.000 Teilen besteht. weiß jemand, wie ich die cfg-Datei in Excel importieren oder irgendwie anders editieren kann ? mfg, Matthias
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Okt. 2021 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Zitat: Original erstellt von lb-racer: Grüß Euch wieder mal ich möchte gerne verschiedene Ansichtskonfiguration logisch miteinander verknüpfen. ein Beispiel: es gibt 2 Ansichtskonfigurationen: "1" "STL Sicherheitsbauteile" jetzt möchte ich nur jene Teile einblenden, die in BEIDEN Konfigurationen eingeblendet sind. mit SE Bordmitteln geht das wohl nur mit dem Konfigurationsmanager. das ist aber leider eine sehr mühselige Angelegenheit, da die BG aus mehr als 28.000 Teilen besteht. weiß jemand, wie ich die cfg-Datei in Excel importieren oder irgendwie anders editieren kann ? mfg, Matthias
Hallo lb-racer,
was auf alle Fälle geht (habe es gerade ausprobiert) ist, dass Du Dir zwei Vorkommniseigenschaften anlegst (zBsp. Konf1 und Konf2) die Teile dann anwählst und ihnen dann jeweils einen Wert gibst (zBsp. 1) . Nun ist es einfach möglich eine Abfrage zu erstellen Konf1=1 und Konf2=1. Dann sind genau die Teile gewählt die in beiden vorkommen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Okt. 2021 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 01. Okt. 2021 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 01. Okt. 2021 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Ich war nur davon ausgegangen, dass es schon passende Kriterien gibt. Sich für so viele Teile OccurranceProperties anzulegen, erscheint mir nicht sinnvoll. Vor allem nicht, wenn man sie nur BG-spezifisch anlegt. Wenn man in der BG in einer Abfrage nach zwei Kriterien in untersuchiedlichen Feldern sucht, ist das immer eine UND-Verknüpfung. Es kommen nur die Teile raus, die beiden Kriterien entsprechen. Bei nur einem Feld, geht das natürlich nicht. "Material = Stahl UND Meterial = Alu" ist immer leer. Dann muss man zwei Abfragen machen und kann die nacheinander ausführen "SHIFT Doppelklick", um Teile zur Auswahl hinzuzufügen. Für Ansichten im Draft hingegen gibt es die Unterscheidung zwischen UND und ODER in einer Abfrage. Nur etwas lustig übersetzt mit ALLE oder JEGLICHE. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Okt. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten ! 1) mit zusätzlicher BG-Vorkommniseigenschaft: ich befürchte, das wird bei dieser BG-Größe eine zähe Sache ... 2) Abfrage im DFT: kannte ich gar nicht, wie geht das denn ? möchte aber grundsätzlich die Ansichtskonfigs bereits im ASM nutzen. also wird das wohl auch nicht das Werkzeug meiner Wahl. eigentlich würde ich die cfg lieber in einem gscheiten externen Editor bearbeiten, wo man alle logischen Operationen durchführen kann. habt ihr dazu einen Tip ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2021 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 04. Okt. 2021 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt wäre es natürlich toll, wenn man in den Abfragen auch den Status der Ansichtskonfigurationen verwenden könnte geht m.W. aber leider nicht, nur "Eigenschaften". also wieder zurück zu meinem ursprünglichen Ansatz: die *.cfg extern bearbeiten. in welchem Format sind denn die *.cfg aufgebaut ? wenn man die mit Notepad++ öffnet, dann sind da wahnsinnig viele Steuerzeichen drin, aber ich kann keine Systematik erkennen. weiß da jemand etwas darüber ? hätte einfach gerne die "Tabelle" des Konfigurationsmanagers rausgekriegt ...
erstellt am: 04. Okt. 2021 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Dann wählst Du die eine Konfiguration. Markierst alle Teile mit einem Zaun. Jetzt aktivierst DU die andere Konfiguration. Zuletzt klickst wähöst Du im Kontextmenü "Einblenden" ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2021 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Dann wählst Du die eine Konfiguration. Markierst alle Teile mit einem Zaun. Jetzt aktivierst DU die andere Konfiguration. Zuletzt klickst wähöst Du im Kontextmenü "Einblenden"
Hallo Arne, liefert das dann wirklich alle Teile die in Konfig1 UND Konfig2 sichtbar sind (logische Schnittmenge)? IMHO kommen alle Teile zum Vorschein, die in Konfig1 ODER in Konfig2 dazu gehören. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2021 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich das richtig verstehe, ist das aber dann genau dasselbe, wie wenn man mehrere Ansichtskonfigurationen im Dropdown anwählt. also werden jene Teile eingeblendet, die in mindestens EINER der Konfigs vorkommen. im Prinzip eine ODER-Verknüpfung. ich muß aber checken, ob das jeweilige Teil in ALLEN Konfigs eingeblendet ist, und NUR DANN ! im Prinzip eine UND-Verknüpfung. und im weiteren Sinne möchte ich in Zukunft die Ansichtskonfigs beliebig verknüpfen können. Hintergrund ist, daß Stücklisten einer ziemlich komplexen Anlage in verschiedensten Ausführungsvarianten erstellt werden sollen. und es werden noch weitere Varianten hinzukommen. da wär ich gern flexibel mit den Konfigs und könnte mir relativ schnell neue zusammenstellen. also komme ich wieder auf die ursprüngliche Anforderung zurück: wie sind die CFG aufgebaut und wie kann ich diese editieren ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2021 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Ja stimmt. Das hatte ich aus dem Auge verloren.
erstellt am: 04. Okt. 2021 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Der Zugriff auf die Konfigurationen geht per API. Wenn es sonst viel Arbeit ist, dann wird sich die individuelle Programmierung schnell amortisieren. Das ist ja unser Geschäft. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2021 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Zitat: Original erstellt von lb-racer: wenn ich das richtig verstehe, ist das aber dann genau dasselbe, wie wenn man mehrere Ansichtskonfigurationen im Dropdown anwählt. also werden jene Teile eingeblendet, die in mindestens EINER der Konfigs vorkommen. im Prinzip eine ODER-Verknüpfung.ich muß aber checken, ob das jeweilige Teil in ALLEN Konfigs eingeblendet ist, und NUR DANN ! im Prinzip eine UND-Verknüpfung. und im weiteren Sinne möchte ich in Zukunft die Ansichtskonfigs beliebig verknüpfen können. Hintergrund ist, daß Stücklisten einer ziemlich komplexen Anlage in verschiedensten Ausführungsvarianten erstellt werden sollen. und es werden noch weitere Varianten hinzukommen. da wär ich gern flexibel mit den Konfigs und könnte mir relativ schnell neue zusammenstellen. also komme ich wieder auf die ursprüngliche Anforderung zurück: wie sind die CFG aufgebaut und wie kann ich diese editieren ?
Hallo lb-racer, und die 20k Teile liegen alle in der Hauptbaugruppe? Ohne Struktur und Unterbaugruppen? Und es sind Teile einer Unter BG in einer Konfig alleine vorhanden?
Die Aufgabe, die Du hier beschreibst klingt für mich mehr nach einer Baugruppenfamilie. Hat zwar auch seine Tücken aber löst mittlerweile doch einige dieser speziellen Aufgaben. Die Dinge die Du machen möchtest sehen für mich eher nach einer Excel Abfrage o.ä. aus. Wie hast Du den die Konfigs aufgebaut? Interessant wäre es, wie tief die benutzerdefinierten Vorkommniseigenschaften geschachtelt sein müssen, und wie die Gesamt BG dann performt.
erstellt am: 04. Okt. 2021 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 04. Okt. 2021 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
insgesamt sind es momentan 28.344 Einzelteile, Tendenz steigend. es gibt hauptsächlich 3 BG-Ebenen. aber es ist nicht so, daß man die Unter-BG einfach komplett austauschen kann. es werden oft Teile einer BG für die Funktion in einer anderen benötigt. die Zugehörigkeit wird man nie perfekt lösen können, da Funktionalität und Montage 2 verschiedene Paar Schuhe sind. mit BG-Familien bleib mir bitte vom Leib, das schmerzt nur. das war damals einer der Hauptgründe, weshalb ich mich von SE abgewendet hab. die sind einfach so was von unhandlich. größtes Manko: sie können nicht im Kontext einer BG bearbeitet werden. noch schlimmer: man muß zuerst ALLE BG, die diese Familie verwenden, schließen, um überhaupt die Familie öffnen zu können. also absolutes NoGo !!! die Eigenschaften der Vorkommnisse müsste man über mehrere Ebenen überschreiben, da trau ich mich im Vorhinein abzuwacheln, das wird nicht performen. aber die Ansichtskonfigurationen sind ein feines Feature. nur die Handhabung wär zu erweitern. und genau das möchte ich gerne mit Eurer Hilfe machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Bei den Occurrence Properties kann man schon alles in der obersten Ebene machen. Da gibt es drei Arten von Properties: Global, Global & Overwrite, Local.Ob das für Deinen Fall geeignet ist, muss man sehen. Baugruppenfamilien sind bei der Struktur wohl problematisch, da die dann auch in den untergeordneten Ebenen benötigt werden. Das wird unübersichtlich. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2021 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Ja, die stehen in der Api. Habe ich aber noch nicht gemacht. Komponenten einer Konfiguration auslesen sehe ich. Da müsste es also möglich sein, zwei Konfigurationen auszulesen und die Listen dann zu vergleichen. Im Detail tauchen da immer irgendwelche Probleme auf. Aber grundsätzlich müsste das gehen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2021 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
erstellt am: 14. Okt. 2021 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
Irgendwo könnte ich es haben. Aber besser als der Objektbrowser war das m.E. auch nicht. Es gab früher sogar mal eine gute Hilfe zur Programmierung. Aber ich hab es ja gefunden. SolidedegAssembly.Configurations.GetConfigComponentList(Name, Array) ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Wolfgang: wo gibts denn das SESpy zum runterladen ? oder hast Du es vielleicht noch ? @ Arne: vielen Dank, genau so was hab ich gesucht. werde mich wohl aber erst nächste Woche damit befassen können ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2021 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2021 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lb-racer
