Thema: Baugruppe steuern mit Excel (761 mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 24. Sep. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben Baugruppen die wir mit Excel steuern. Es werden hierbei verschiedene Verbauzustände der Baugruppe dargestellt. Dabei ändern sich nur die Abstände zwischen den Parts. Dies funktioniert auch eigentlich ganz gut, bis auf folgende Punkte: - Die steuernde Excel-Datei muss immer VOR dem Asm geöffnet werden, sonst funktionieren die Verknüpfungen nicht. - Beim Öffnen des Asm's wird die Steuertabelle "unsichtbar" im Hintergrund geöffnet. Wird die gesteuerte Baugruppe in anderen Baugruppen verbaut entstehen hierbei Konflikte. Weiß hier jemand Rat? Die Steuerung über die Variablentabelle ist aufgrund der vielen Zustände meines Erachtens zu komplex. Bei der Steuerung über Alternative Baugruppe Bläst sich die .asm-Datei zu sehr auf. Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jbos Mitglied Manager engineering
Beiträge: 7 Registriert: 27.09.2021
erstellt am: 27. Sep. 2021 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo, Wir hatten auch diese problem, es ist aber gelöst worden in Excel durch ein add-inn Diese add-inn pumpt die variablen in alle dateinen (und alle verknöpfte parts, psm, asm) Die probleme mit links sind vorbei... datei offnen, excel offnen, "fire" knopff drucken und einige secunden warten. Diese wunderbarre add-inn wurde gemacht von arne@brohuus.com schicke im eine e-mail und er wird weiter helfen. Gr. Jan Bos Emmen, Niederlande Benutzer von Solid Edge seit 1997, version 3.5 und beta tester von o.a. Solid Edge 2022
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Sep. 2021 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 28. Sep. 2021 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2021 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Moin Tommes, nein, aber ich habe das auch schon mal für eine spezielle Anwendung gemacht. Da kamen die Zahlen nicht aus Excel, aber es macht keinen Unterschied, wo man die Werte her holt. ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2021 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Aber das schone an dieses Add-in Für excel ist das es excel benutzt.. und wir alle können ja tolle Sachen machen in Excel. Sehe Anhang.. man kann auch dingen machen in VB etc. aber dann muss man programmieren können in so eine Sprache. mfg. Jan Bos
erstellt am: 28. Sep. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
