Thema: Werbebanner beim Start von Solid Edge (756 mal gelesen)
Anastasia Mitglied Leiter Entwicklung
Beiträge: 19 Registriert: 11.12.2002 SE2021 MP07
erstellt am: 23. Sep. 2021 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die störenden Werbebanner können weder in den Optionen, noch in der Reg. nachhaltig entfernt werden. Gibt es einen Trick zu diesem leidigen Thema? Als zahlender Kunde werde ich über den Reseller über News informiert. Grüsse Euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Sep. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anastasia
Zitat: Original erstellt von Anastasia: Die störenden Werbebanner können weder in den Optionen, noch in der Reg. nachhaltig entfernt werden. Gibt es einen Trick zu diesem leidigen Thema?Als zahlender Kunde werde ich über den Reseller über News informiert. Grüsse Euch
Hallo Anastasia,
auch als Partner erhalte ich diese Infoeinschaltungen beim Starten von SE. Kannst Du in den Optionen unter Benutzerprofil den Button: "Solid Edge Spotlight anzeigen" ausschalten?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2021 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, nein, das Feld in den Optionen unter Benutzerprofil ist ausgegraut. Und die Änderung in der Reg ist von kurzer Dauer, bis zum nächsten Start. Unseren Partner habe ich auch bereits informiert. Siemens sollte sich da etwas Kundenfreundlicher zeigen und die Betreuung der Kunden den Partnern überlassen.
[Diese Nachricht wurde von Anastasia am 23. Sep. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2021 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anastasia
Zitat: Original erstellt von Anastasia: Hallo Wolfgang,nein, das Feld in den Optionen unter Benutzerprofil ist ausgegraut. Und die Änderung in der Reg ist von kurzer Dauer, bis zum nächsten Start. Unseren Partner habe ich auch bereits informiert. Siemens sollte sich da etwas Kundenfreundlicher zeigen und die Betreuung der Kunden den Partnern überlassen. [Diese Nachricht wurde von Anastasia am 23. Sep. 2021 editiert.]
Hallo Anastasia, das wundert mich jetzt, denn ich habe es bei einem anderen Anwender vorhin deaktiviert und damit die Werbeeinschaltung ebenfalls ausgeschalten. Wenn dieses Feld nicht aktiv angreifbar ist, dann ist das meistens ein Zeichen dafür, dass die Lizenz nicht gewerblich ist? Wäre das denkbar? Oder handelt es sich ev. um eine Leih/Subskription Lizenz?
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Sep. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anastasia
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
Beiträge: 393 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 24. Sep. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anastasia
Hallo zusammen Ganz am Anfang, als diese Werbeeinblendung eingeführt wurde, haben wir es über die Optionen abgeschaltet. Dann war auch eine Zeitlang Ruhe. Jetzt kürzlich wurde die Werbung wieder eingeblendet. Ich kann mir nicht erklären wieso, ich habe es sicher nicht selber wieder eingeschaltet. Ob es wohl durch das Einspielen eines Maintenance Pack (MP 8) wieder eingeschaltet wurde? Wäre noch interessant von anderen Beobachtungen zu hören. ------------------ SE 2021 www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Sep. 2021 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anastasia
erstellt am: 24. Sep. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang Alle unsere Lizenzen sind seit Jahren gewerbliche SE-Classic und offiziell Es muss an was anderem liegen.
erstellt am: 24. Sep. 2021 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anastasia
Wie bereits erwähnt, dann könnte es der SEAdmin sein, der hier hinein funkt! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
