Thema: Muster über Blech (502 / mal gelesen)
XCAX Mitglied Schlosser
Beiträge: 36 Registriert: 11.03.2020 SE 2021 Pro
erstellt am: 22. Sep. 2021 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte mal wieder eine Frage und zwar würde ich gerne über das Blechteil ein Lochmuster erstellen, nur weis ich jetzt nicht wie man hier genau vorgeht... könnte mir jemand einen Tipp geben bzw. auf dem Beispiel Teil ein solches Muster erstellen? Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Sep. 2021 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Zitat: Original erstellt von XCAX: Ich hätte mal wieder eine Frage und zwar würde ich gerne über das Blechteil ein Lochmuster erstellen, nur weis ich jetzt nicht wie man hier genau vorgeht... könnte mir jemand einen Tipp geben bzw. auf dem Beispiel Teil ein solches Muster erstellen? Danke !
Hallo XCAX, zuerst einmal würde ich die gewünschte Anforderung als normales Kreismuster eines geraden Bohrbildes interpretieren. PS.: Die Startform könntest Du als Übergangslappen Halbkreis auf Halbkreis erstellen, dann brauchst Du nur die Anzahl der gewünschten Büge definieren und den Rest macht Dir SE selber. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2021 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
erstellt am: 22. Sep. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
erstellt am: 23. Sep. 2021 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Hallo XCAX, ich bin davon ausgegangen, dass Du hier einen einzelnen Ring als Blech modelliert hast und diesen dann mehrfach in einer Baugruppe einbaust und verschweißt. D.h. nachdem DU einen Teil einmal erstellt hast gibt es keine weiteren Modellierfunktionen mehr, die Du hier brauchst, sondern Du verbaust sie einfach in einer BG, am einfachsten Fläche an Fläche, Achse zu Achse und dann noch gedreht um den gewünschten Versatzwinkel.
erstellt am: 23. Sep. 2021 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
Hallo XCAX, noch ein Nachtrag. Du kannst das natürlich auch innerhalb eines einzelnen PSM machen, indem Du eine Mehrkörperkonstruktion dafür nimmst. Ich habe es sowohl über ein Muster geschafft (Abstand um eine Spur größer als die Länge eines Rings) oder über neuen Körper und Kopie des alten im selben PSM. Beides kannst Du anschließend im Teil selber über "Flächen Drehen" um den gewünschten Drehversatz drehen.
erstellt am: 23. Sep. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ja mit der Baugruppe die Ringe zu verschieben wär mir klar. Was ich aber meinte ist, ob man ein Muster über den gesamten Ring legen ann mit dem Versatz, so wie auf dem unteren Bild im 1. Beitrag. gibt es hier soetwas wie eine Muster Verschiebung oder soll ich einfach einzelne Muster anlegen? Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Produktdesigner (w/m/d) im Bereich induktive Bauelemente | Die Würth Elektronik Gruppe mit über 7.900 Mitarbeitenden in 50 Ländern fertigt und vertreibt elektronische, elektromechanische Bauelemente, Leiterplatten und intelligente Power- und Steuerungssysteme. Der Unternehmensbereich Würth Elektronik iBE ist global als Spezialist für den Automotivebereich vertreten.
- Erarbeiten von herstellbaren Lösungen für kundenspezifische induktive Bauelemente
... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Sep. 2021 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für XCAX
