Thema: CAD Programm / Fast Finder Datenbank auf Virtuellem Server (446 mal gelesen)
apresski Mitglied industriemechaniker
Beiträge: 19 Registriert: 05.02.2012 solid edge / Fast Finder SE2019
erstellt am: 03. Sep. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wäre mal wieder froh um einen Rat der Profis hier. Wir haben in unserer Firma ( 2 CAD Arbeitsplätze ) immer wieder Probleme mit unserem Server. Da wir von der Materie wenig Ahnung haben betreut uns eine EDV Firma aus dem Nachbarort. Immer wieder gibt es Probleme mit angriffen von außen , Server geht dann in die Knie e- mail geht nicht, Solid Edge und Fas Finder gehen nur noch langsam. Die EDV Firma mein die CAD Daten auswärts auf einem Server lagern und Entkoppeln von unserem Server, da wie aber nur 25 er Glasfaser haben bin ich da nicht überzeugt. Ein anderer hat mir einen Virtuellem Server auf unserem Server geraten. Hat jemand so was im Einsatz? Funktioniert das gut? Was ist dabei Vorteil / Nachteil? Wäre um Ratschläge sehr dankbar. Gruß Michael R. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 03. Sep. 2021 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apresski
Hi, schon mal daran gedacht, dass eine andere EDV Firma sich das Problem ansieht? Die Ansätze der aktuellen Firma sprechen nicht so sehr für Kompetenz. Wenn ihr Probleme mit Angriffen von außen habt und dadurch die EDV langsamer wird, ist sicher nicht die Lösung, die Daten außer Haus zu lagern. Eine Lösung: Ihr werdet besser gegen Angriffe abgeschirmt. Zweite Lösung: Sind es sicher EDV Angriffe oder ist euer Netzwerk (intern) einfach nur schwach? Denn der externe Datenaustausch sollte erstmal nur wenig mit dem zu tun haben, was im internen Netzwerk passiert. mfg ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
Beiträge: 136 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 06. Sep. 2021 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apresski
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau / Mechanical Design Engineer (M/W/D) | Bei Bauermeister vereinen sich Innovationskraft und eine lange Tradition im Maschinenbau zu maßgeschneiderten Lösungen für Kunden weltweit. Mit über 135 Jahren Erfahrung zählt Bauermeister zu den weltweit führenden Herstellern von Mahl- und Sichtanlagen für die Lebensmittel-, Mineralien- und Chemieindustrie. Mit Standorten in Deutschland, Schottland und den USA ist das Unternehmen Teil der Probat-Gruppe, dem Weltmarktführer für Maschinen und Anlagen für die Kaffeeindustrie.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 07. Sep. 2021 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für apresski
Zitat: Original erstellt von GreyEnt:
Mich würde Interessieren was ein Virtueller Server sein mag?
Nach meinem Verständnis: Ein Server, der in einer virtuellen Maschine läuft (auf einem realen Server). So kannst du auch mehrere Server als virtuelle Server auf einem realen Server laufen lassen. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
