Thema: Abgerufene Bemaßungen aktualisieren (838 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 26. Jul. 2021 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 26. Jul. 2021 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommmas, leider hat sich an dem Punkt weiterhin nichts geändert. Vernünftig wie gedacht lassen sich PMI nicht nutzen, solange die Toleranzangaben in Maßen nicht mit aktualisiert werden. Auch wenn du das Maß und Toleranz änderst, wird das Hauptmaß aktualisiert und die alte Toleranz beibehalten. Das wird seit jahren kritisiert aber das interessiert Siemens einen Sch.... Die programmieren lieber lächerliche KI Funktionen fürs Marketing. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 26. Jul. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Andreas 70: Hallo Tommmas,leider hat sich an dem Punkt weiterhin nichts geändert. Vernünftig wie gedacht lassen sich PMI nicht nutzen, solange die Toleranzangaben in Maßen nicht mit aktualisiert werden. Auch wenn du das Maß und Toleranz änderst, wird das Hauptmaß aktualisiert und die alte Toleranz beibehalten. Das wird seit jahren kritisiert aber das interessiert Siemens einen Sch.... Die programmieren lieber lächerliche KI Funktionen fürs Marketing.
Hallo zusammen, das stimmt so nicht, wenn man in der Zeichnungsdatei die Option "Assoziativität für abgerufene Bemassungen beibehalten" aktiviert so können diese nach Änderung der PMI-Maße aktualisert werden.. wie eine Zeichnungsansicht. Nachteil dabe ist es, dass eben diese Toleranzangaben und auch weiter Eigenschaften der Maße nur noch im 3d geändert werden können. ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2021 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2021 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und auf der oben verlinkten Hilfeseite steht: Zitat: "...Die Auswahl dieser Voreinstellung für Entwurfsdateien stellt sicher, dass Bemaßungen und Beschriftungen in den Zeichnungsansichten als veraltet markiert werden, wenn der Text oder die Eigenschaften von abgerufenen PMI geändert werden..."
erstellt am: 26. Jul. 2021 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, wenn es sich um ein solches Maß handelt wird die Änderung schon angezeigt, allerdings auf andere Art als bei Modelländerung. Allerdings ist diese Funktion sehr schlecht und unverständlich beschrieben. Es wird wahrscheinlich nicht wirklich empfohlen. Man sollte solche Maße generell andersfarbig markieren, so wie im 3D steuernde und abhängige Maße unterschieden werden. Die Vorgehensweise ist nur sinnvoll wenn man nur noch mit PMI schafft und alles im 3D bemaßt. Das würde aber voraussetzen, dass die PMI Weitergabe an nachfolgende Prozesse CAM/Messmaschinen verlässlich und reibungslos auch über Neutralformate verläuft. Davon ist die Praxis noch Jahre (Jahrzehnte?) entfernt. Es wird noch nicht mal in der Breite nach GPS bemaßt. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2021 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Zitat: Original erstellt von Tommes01: ...und ein weiterer Nachteil ist, dass die Zeichnungsansicht NICHT als veraltet dargestellt wird, wenn eine Toleranz o.ä. geändert wird. Dies würde ich eigentlich erwarten.
Es ist es so, dass die veralteten Maße in grau dargestellt werden, was erstmal kaum auffällt. Sie werden aber beim Aktualisieren einer Zeichnungsansicht auch mit aktualisiert. Ich sehe aber das Problem eher an anderer Stelle, denn man muss nur um die Toleranz zu ändern das Modell bearbeiten und streng genommen eine Revision des Modells erstellen, d.h. das Modell bekommt einen neuen Revisionsstand. das führt in den meisten Verwaltungssystemen zu Problemen weil dann die Baugruppe in der das Teil verbaut ist auch wieder revisioniert werden muss weil es ja eine neue Version des Teils gibt. Das Gleiche dann mit der Zeichnung der Baugruppe usw..... ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jul. 2021 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo RayBan,
aber das ist ja - streng genommen - gerade der Sinn eines Status und eines Workflows. Wenn Du eine Toleranz änderst, dann ist das letztendlich eine genauso schwere Änderung als ob Du eine Bohrung verschiebst. War das Teil nun bereits freigegeben und wurde danach produziert, dann ist es eben eine Revision, die damit auch dokumentiert wird. Es gibt ja auch einen Revisionsgrund, den du hier mit angibst - eben "Toleranz wurde von ... auf ... geändert) Unter Umständen kann das ja auch zu anderen Fertigsverfahren oder Methoden führen. Und in der folge nicht mehr von der selben Fertigsstelle/Lieferanten produziert werden. War es noch nichgt "releast" also "freigegeben", dann ist ja auch keine Revisioniereung notwendig. Und final trifft das selbe Argument auch auf die Zeichnung zu. War sie freigegeben, dann musst Du sie revisionieren. Hältst Du es ebenso, dass Zeichnung und Modell den selben Revisionsstand haben (Empfehlung) dan bist Du an der selben Stelle angelangt. Und ich denke, in Zukunft werden Toleranzen, Oberflächen, etc. immer mehr und immer öfters im 3D Modell verankert sein. Wirf mal einen Blick in die Normen zum Thema GPS - Geometrische Produkt Spezifikation und da dann zu den Modifikatoren.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
