  Solid Edge
  3D konstruieren - hier: Schnitte
Autor Thema:  3D konstruieren - hier: Schnitte (570 mal gelesen)
Doc Alex
Sehen Sie sich das Profil von Doc Alex an!   Senden Sie eine Private Message an Doc Alex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doc Alex
erstellt am: 25. Jul. 2021 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
Ich möchte mit Ebenen konstruieren:
In der Zeichnung sind 3 Ebenen gezeichnet. Ich möchte folgende Aktionen ausführen:
1. Zeichnen einen Linie, die auf der Schnittgeraden von Ebene "Parallel 1" und Ebene "Parallel 2" liegt.
2. Zeichnen einen Linie, die auf der Schnittgeraden von Ebene "Parallel 2" und Ebene "Parallel 3" liegt.
3. Zeichnen eine Linie, die auf Ebene "Parallel 2" beginnt (irgendwo zwischen den beiden anderen Ebenen) und senkrecht auf die erste gezeichnete Linie trifft.
4. Zeichnen einer Linie von dem in 3. konstruierten Schnittpunkt senkrecht auf die in 2 konstruierte Linie.
5. Verschieben, der in 2. gezeichneten Linie in Ebene "Parallel 2" und Ebene "Parallel 3" (oben/unten) sodass der Endpunkt auf dem in 4. konstruierten Endpunkt liegt.
In 2D ist das alles easy. In 3D fehlen mir alle Werkzeuge dazu oder ich finde sie nicht.
Wie macht man das? Wer kennt sich mit 3D Skizzen aus? Oder geht das garnicht?
Alexander
Wer Kunststoff kennt nimmt Stahl
[Diese Nachricht wurde von Doc Alex am 25. Jul. 2021 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 26. Jul. 2021 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Alex 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
ich hatte die Antwort zwar schon mal am Morgen geschrieben, aber da dies von unterwegs aus geschehen ist, dürfte hier etwas Schief gegangen sein.
Was ist denn eigentlich Dein Ziel in dieser Konstruktions.
Wenn man das kennt, dann gibt es unter Umständen einfachere und schnellere Wege, die dorthin führen.
Ich denke, der althergebrachte "2D Ansatz" oder "darstellende geometrie" Ansatz können hier oft schwerer und länger sein.
Falls es keinen anderen Lösungsweg gäbe, dann funktioniert auch der von Dir beschriebene "Skizzen" Weg.
Als erste Hilfe kann ich Dir schon mal das Stichwort "Schnittkurve" mit geben.
Damit erhältst Du die Schnittlinien zwischen den Ebenen 1, 2 und 3
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Doc Alex
erstellt am: 26. Jul. 2021 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat geholfen.
