Thema: Platzieren von Einzelteilen in Baugruppen (1316 / mal gelesen)
Flo Born Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 20.04.2021 Solid Edge 2022 - MP 11 Windows 10 Pro 64 Bit Intel(R) Core(TM) i7-8700 3.2GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 15. Jul. 2021 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Platzieren von Einzelteilen in einer Baugruppe habe ich das Phänomen, dass sich scheinbar willkürlich der Haken bei "Teile - Vereinfachtes Modell verwenden" (siehe Bild) immer wieder selber aktiviert bzw. setzt. Allein in dieser einen Baugruppe, welche ich seit heute Morgen bearbeite, habe ich den Haken soeben zum 3. Mal deaktiviert, da ich das vereinfachte Bauteil nicht platzieren kann. Auch mit einem Neustart des Programmes kann es nichts zu tun haben, da Solid Edge seit heute Morgen dauerhaft läuft - ich habe lediglich die besagte Baugruppe mehrfach geschlossen und wieder geöffnet. Warum setzt sich dieser Haken immer wieder neu? MfG Flo [Diese Nachricht wurde von Flo Born am 15. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1Raumwohnung Mitglied Lokschlosser
Beiträge: 17 Registriert: 30.05.2013 Win10 Solid Edge 2021
erstellt am: 15. Jul. 2021 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo Born
Hallo, kann das eventuell mit der Größe der Baugruppe zusammen hängen? Ich glaube da gibt es eine Einstellung "Baugruppe öffen als" kleine BG, mittelgroße BG, große BG. Dort kann man festlegen, ob das Teil aktiviert oder vereinfacht wird. ------------------ Dieser Text wurde mit meiner Reiseschreibmaschine Erika verfasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein, das hat - meines Wissens nach - nichts damit zu tun. In den angesprochenen Laderegeln geht es darum, wie sich Baugruppen verhalten, wenn sie geöffnet oder in einer anderen Baugruppe platziert werden. PS: Wenn ich mich zurück erinnere wurde bereits das 2. Teil, welches ich in der Baugruppe platzieren wollte, vereinfacht dargestellt. MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Jul. 2021 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo Born
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 16. Jul. 2021 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo Born
erstellt am: 19. Jul. 2021 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Flo, kontrollier mal diese Einstellung.
Hallo Markus, anbei ein Bild meiner Einstellungen - aber wie oben schon beschrieben, hat diese Einstellung, meiner Meinung nach, nichts damit zu tun. Abgesehen davon will ich ja keine Baugruppen in einer Baugruppe platzieren, sondern einfach nur NICHT vereinfachte Teile. MfG Flo
erstellt am: 19. Jul. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Tita: oder vielleicht ist hier der Haken reingerutscht?
Hallo Tita, diese beiden Stellen sind exakt die gleichen - entferne ich den Haken an einer der beiden Positionen, so fehlt er auch an der anderen. Das ist es somit leider auch nicht. Kurzes Statusupdate von heute: - Rechner frisch gestartet - Solid Edge frisch gestartet - gleiche Baugruppe wie letzte Woche geöffnet (in dieser habe ich letzte Woche, glaube ich, 4 mal den Haken entfernt) --> der Haken ist WIEDER drin MfG Flo [Diese Nachricht wurde von Flo Born am 19. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birgit R Mitglied
Beiträge: 19 Registriert: 29.12.2006
erstellt am: 19. Jul. 2021 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo Born
Hallo Flo, Ich habe z.B.eine Ausprägung und Bohrungen drin.. Wenn ich dann unter Vereinfachung die Bohrungen "lösche", das so abspeichere und in meine Baugruppe lade, sind die Bohrungen nicht sichtbar. Also wirkt die Vereinfachung, wenn sie nicht nach dem Erstellen unterdrückt wird. Wenn sie im part unterdrückt wird, kommt das Teil mit Bohrungen im asm an und ich kann es verbauen. Danach habe ich in der Baugruppe immer noch die Möglichkeit auszuwählen, ob ich vereinfacht darstellen will oder nicht. Also,schau Dir mal Deine Einzelteile an und unterdrücke ggf.die Vereinfachung. Gruß Birgit
erstellt am: 19. Jul. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Birgit R: Hallo Flo,Ich habe z.B.eine Ausprägung und Bohrungen drin.. Wenn ich dann unter Vereinfachung die Bohrungen "lösche", das so abspeichere und in meine Baugruppe lade, sind die Bohrungen nicht sichtbar. Also wirkt die Vereinfachung, wenn sie nicht nach dem Erstellen unterdrückt wird. Wenn sie im part unterdrückt wird, kommt das Teil mit Bohrungen im asm an und ich kann es verbauen. Danach habe ich in der Baugruppe immer noch die Möglichkeit auszuwählen, ob ich vereinfacht darstellen will oder nicht. Also,schau Dir mal Deine Einzelteile an und unterdrücke ggf.die Vereinfachung. Gruß Birgit
Hallo Birgit, für mich macht es leider keinen Sinn, erst eine Vereinfachung hinzuzufügen, um diese dann wieder zu unterdrücken, nur damit ich das Bauteil vernünftig einbauen kann. Dafür gibt es ja grundlegend diesen Haken - damit ich das Verhalten der Einzelteile beim Hereinladen in die Baugruppe steuern kann. Und um das zu erreichen, will ich auch nicht mit dem Unterdrücken von Vereinfachungen "tricksen" müssen. Ich möchte einfach, dass sich der besagte Haken NICHT von selbst neu setzt und ich Einzelteile dauerhaft im Entwurfsmodus in Baugruppen platzieren kann. MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Birgit R Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo Born
Hallo Flo, ich denke, SE kann nur Teile in der Baugruppe vereinfacht darstellen, wenn diese Vereinfachung schon im Einzelteil gemacht wurde (oder falsch gedacht ??) Woher soll SE denn sonst wissen, was es vereinfachen soll ? Meiner Meinung nach sind nur Teile betroffen, die vereinfacht wurden. Du musst demnach nicht extra eine Vereinfachung machen um sie wieder zu unterdrücken, sondern nur die Teile, die eine Vereinfachung haben, mit unterdrückter Vereinfachung speichern. Gruß Birgit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Birgit R: Hallo Flo,ich denke, SE kann nur Teile in der Baugruppe vereinfacht darstellen, wenn diese Vereinfachung schon im Einzelteil gemacht wurde (oder falsch gedacht ??) Woher soll SE denn sonst wissen, was es vereinfachen soll ? Meiner Meinung nach sind nur Teile betroffen, die vereinfacht wurden. Du musst demnach nicht extra eine Vereinfachung machen um sie wieder zu unterdrücken, sondern nur die Teile, die eine Vereinfachung haben, mit unterdrückter Vereinfachung speichern. Gruß Birgit
Hallo Birgit, grundlegend hast du mit all deinen Aussagen Recht. Aber letztendlich bin ich doch selbst derjenige, der die Vereinfachungen in den Einzelteilen hinzufügt! (zur Performance-Verbesserung) Somit will ich sie ja eben NICHT mit unterdrückter Vereinfachung speichern - dann geht doch der Sinn der Vereinfachung verloren und ich könnte sie von vornherein weglassen und in allen Baugruppen die reinen Entwurfsteile einbauen. Genau das will ich aber nicht. Ich möchte einfach, dass sich der Haken NICHT selbstständig wieder neu setzt. MfG Flo [Diese Nachricht wurde von Flo Born am 19. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Jul. 2021 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo Born
Jetzt habe ich mich mal auf die Suche gemacht. Die Einstellung steht in der Registry. Ist also Userbezogen. Also wird entweder die Änderung nicht gespeichert, oder SE liest beim Start immer wieder voreingestellte Werte ein. Ab ST9 kann man mit SE die EInstellungen sichern und wieder einlesen. Das geht auch automatisch, wenn es aktiviert ist. Auch nur einlesen geht. Sprich- immer wieder dieselben Einstellungen vornehmen. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Jul. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2021 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Jetzt habe ich mich mal auf die Suche gemacht.Die Einstellung steht in der Registry. Ist also Userbezogen. Also wird entweder die Änderung nicht gespeichert, oder SE liest beim Start immer wieder voreingestellte Werte ein. Ab ST9 kann man mit SE die EInstellungen sichern und wieder einlesen. Das geht auch automatisch, wenn es aktiviert ist. Auch nur einlesen geht. Sprich- immer wieder dieselben Einstellungen vornehmen.
Hallo Arne, wo bzw. wie genau kann man die Einstellungen sichern - über den Einstellungen- und Präferenzen-Assistent? Wo genau muss ich in der Registry schauen, um den Eintrag dort potentiell mal zu löschen? MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2021 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo Born
Aktiviert wird das in den Optionen unter Benutzerprofil. Über den SEAdmin und die Options.xml kann das auch zentral gesteuert werden und ggf gegen Überschreiben geschützt.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2021 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Arne, letzte Woche Dienstag habe ich die benannten Häkchen im Benutzerprofil gesetzt (Bild 1). Am gleichen Tag trat das Problem auch nicht nochmal auf. Heute Morgen (Solid hatte 3 Tage Urlaub von mir ) habe ich den Rechner frisch hoch gefahren, Solid Edge gestartet, die besagte Baugruppe geöffnet und siehe da - das Häkchen ist wieder drin (Bild 2). Das Problem ist also nicht gelöst... MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2021 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Jul. 2021 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo Born
Zitat: Original erstellt von Flo Born: Guten Morgen Arne,letzte Woche Dienstag habe ich die benannten Häkchen im Benutzerprofil gesetzt (Bild 1). Am gleichen Tag trat das Problem auch nicht nochmal auf. Heute Morgen (Solid hatte 3 Tage Urlaub von mir ) habe ich den Rechner frisch hoch gefahren, Solid Edge gestartet, die besagte Baugruppe geöffnet und siehe da - das Häkchen ist wieder drin (Bild 2). Das Problem ist also nicht gelöst... MfG Flo
Hallo Flo, ich denke, hier handelt es sich eher um ein nicht ausreichendes Rechteproblem, oder Deine IT setzt Dir bei jedem Login immer wieder deren Defaulteinstellung zurück. Speichere Dir doch einmal nach Beenden von Solid Edge Deine User Registry ab und vergleiche sie dann am nächsten Tag nach dem Login
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wolfgang, was für mich etwas gegen das Rechteproblem spricht, ist, dass es mir innerhalb der gleichen Solid-Sitzung mehrfach passiert. Hier z.B. mal mein Verlauf von heute: 7:02 Uhr: Baugruppe geöffnet, um zu sehen, ob Haken gesetzt ist --> Haken ist drin --> Haken entfernt und Baugruppe gespeichert und geschlossen 9:47 Uhr: Baugruppe geöffnet, um zu sehen, ob Haken gesetzt ist --> Haken ist wieder drin --> Haken wieder entfernt und Baugruppe gespeichert und geschlossen 9:48 Uhr: Baugruppe geöffnet, um zu sehen, ob Haken gesetzt ist --> Haken ist nicht drin MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flo Born
Zitat: Original erstellt von Flo Born: Guten Morgen Wolfgang,was für mich etwas gegen das Rechteproblem spricht, ist, dass es mir innerhalb der gleichen Solid-Sitzung mehrfach passiert. Hier z.B. mal mein Verlauf von heute: 7:02 Uhr: Baugruppe geöffnet, um zu sehen, ob Haken gesetzt ist --> Haken ist drin --> Haken entfernt und Baugruppe gespeichert und geschlossen 9:47 Uhr: Baugruppe geöffnet, um zu sehen, ob Haken gesetzt ist --> Haken ist wieder drin --> Haken wieder entfernt und Baugruppe gespeichert und geschlossen 9:48 Uhr: Baugruppe geöffnet, um zu sehen, ob Haken gesetzt ist --> Haken ist nicht drin MfG Flo
Hallo Flo, wurde Solid Edge dazwischen beendet und neu gestartet?
erstellt am: 27. Jul. 2021 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, ich habe gerade zur Sicherheit noch mal auf dem Server geschaut. Ich habe mir die Solid Edge-Lizenz um 6:58 Uhr gezogen und Solid Edge somit seitdem nicht neu gestartet - ich bin immer noch in der gleichen Sitzung. MfG Flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2021 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
