Thema: Solid Edge ST8 extrem langsam (642 / mal gelesen)
CAD-Flo- Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.07.2021
erstellt am: 09. Jul. 2021 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich arbeite mit Solid Edge ST8 und habe seit ca. einer Woche Probleme mit der Leistung. Wenn ich z.B. über die Befehlsleiste streiche und z.B. länger auf SmartDimensions verweile fängt das Programm an zu laden. Ebenfalls nervig, wenn ich irgendetwas bemaße, ist es unmöglich eine neue Funktion zu wählen. Das Problem habe ich seit dem ich Baugruppen parametrisiert und anpassbare Bauteile in Baugruppen erstellt habe. Habt ihr vielleicht Tipps für mich, wie ich wieder auf die selbe Leistung wie früher kommen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Jul. 2021 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Flo-
Tritt das auch bei anderen Baugruppen und Teilen auf? In dem Falle wird es auch andere Gründe haben. Da würde ich eher mal prüfen, was es an Updates am Rechner gab. Windows, GraKa, Spacemouse... ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 09. Jul. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Flo-
Edge ist bei pmi Bemaßungen unterirdisch langsam. Das habe ich in verschiedenen Versionen mit Unterschiedlichen Rechnern festgestellt. Anpassbare Baugruppen verlangsamen das ohnehin schon langsame Edge noch mehr.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Flo- Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2021 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Es tritt auch bei anderen Baugruppen auf. Updates am Rechner wurden nicht vorgenommen. Ich habe unter Solid Edge-Optionen "Befehltipps einblenden" und "Sensoranzeiger einblenden" abgestellt. Jetzt ist die Leistung wieder besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Flo- Mitglied
erstellt am: 12. Jul. 2021 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Jul. 2021 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Flo-
Zitat: Original erstellt von CAD-Flo-: Danke für die Antwort. Ich habe unter Solid Edge-Optionen "Befehlstipps einblenden" und "Sensoranzeiger einblenden" abgestellt. Jetzt ist die Performance besser.
Hallo Flo, jetzt, wo Du es sasgt, ist es mir auch wieder eingefallen. Hatte Anfangs des Jahres einen ähnlichen Fall.
Dies hat mit der "Erweiterten Hilfe" von damals zu tun, die über den Flash Player von Acrobat lief. Der wurde aber Anfang des Jahres eingestellt und damit hatten alle Systeme, die noch so arbeiteten genau diese Probleme. SE suchte für die Animationen den Flash Player und die Suche merkst Du als Verzögerung und Wartezeit. So wie du sagst, diese "Tools" abschalten und schon sollte alles wieder normal gehen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
