Thema: Probleme mit Formel in der Variablentabelle (743 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 22. Jun. 2021 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ein kleines Problem, und zwar würde ich gerne eine Winkelfunktion in einem rechtwinkligen Dreieck in der Variablentabelle ausrechnen. Leider komme ich nicht auf das gewünschte Ergebnis, und kann den Fehler nicht finden. Im Taschenrechner rechne ich sin-1(92,5/335,9840026)=15,980.... Solid Edge macht aus Asin(92.5/335.9840026) = 0,28° Ist ASIN nicht = sin-1? Was muß ich machen damit auch Solid Edge auf 15,980° Grad kommt Gruß Stahlformer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 22. Jun. 2021 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Jun. 2021 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stahlformer: Hallo, ich habe hier ein kleines Problem, und zwar würde ich gerne eine Winkelfunktion in einem rechtwinkligen Dreieck in der Variablentabelle ausrechnen.Leider komme ich nicht auf das gewünschte Ergebnis, und kann den Fehler nicht finden. Im Taschenrechner rechne ich sin-1(92,5/335,9840026)=15,980.... Solid Edge macht aus Asin(92.5/335.9840026) = 0,28° Ist ASIN nicht = sin-1? Was muß ich machen damit auch Solid Edge auf 15,980° Grad kommt Gruß Stahlformer
Hallo Stahlformer,
nur so eine Frage: "wozu brauchst Du in einem CAD Programm Winkelfunktionen?" Die Winkelfunktionen geben die Seitengrößen in einem rechtwinkeligen Dreieck an. Zeichne Dir das doch einfach! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2021 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
erstellt am: 22. Jun. 2021 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von Stropp: Hallo Stahlformer, 0,28 ist das Ergebnis in rad. Du musst 0,28 noch mit 180/pi multiplizieren.
Hallo Stahlformer, Hallo Stropp, in den Funktionen von SE findest Du schon seit einiger Zeit auch die "DEGREES()" Funktion zum umrechnen von Radiant in Grad!
D.h. wenn schon Formel, dann "DEGREES(ASIN(92.5/335.98400))"
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Jun. 2021 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von wolha:
Hallo Stahlformer,nur so eine Frage: "wozu brauchst Du in einem CAD Programm Winkelfunktionen?" Die Winkelfunktionen geben die Seitengrößen in einem rechtwinkeligen Dreieck an. Zeichne Dir das doch einfach!
Es wäre schon denkbar, dass man hin und wieder Dinge berechnet, statt sich Hilfsdreiecke in die Landschaft zu zeichenn.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2021 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe! So konnten ich es lösen. Die Unities sind schon unterwegs. Warum ich rechne statt zeichne? Ich zeichne auch immer lieber, aber hier fehlte mir was. Ich habe einen Hebel auf einer Welle, den ich mit einem Hydraulikzylinder bewege. Normalerweile ist mein Hydraulikzylinder eine anpassbare Baugruppe, und ich vergebe eine Beziehung wo ich den Hub des Zylinders steuere. So bewegt sich dann alles sehr schön je nach Hub. Nun habe ich in dieser Baugruppe aber keinen Zylinder, weil ich 1. nicht die genauen Maße kenne, und wir den auch nicht mitliefern. Bevor ich mir einen Dummy bastel dachte ich mir es geht schneller wenn ich der Welle eine Winkelbeziehung gebe, und Solid Edge den Winkel bei Hub X ausrechen lasse. Funktioniert ja nun auch tadellos, außer das mein Ansatz mit dem rechtwinkligen Dreieck der falsche ist (auch wenn das zum testen bei halben Hub noch das richtige Ergebniss liefert), denn die richtige Lösung lautet: Kreisabschnitt. Das ganze sieht dann so aus: DEGREES(2*Asin( Hub /(2*335.9840026)))*-1 Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
