Thema: Solide Edge rukelt/langsam (2495 / mal gelesen)
Phoelipp Mitglied Inhaber
Beiträge: 7 Registriert: 08.06.2021
erstellt am: 08. Jun. 2021 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe foldgendes Problem, beim Zusammenbau meineer Unterbaugruppen ist Solide Edge extrem langsam und ruckelt zumteil auch extrem bei bewegen der Teile. Eine Physikalische Analyse scheiter total. Ich habe 767 Teile insgesamt mit 16 Unterbaugruppen(4 Eindeutige). Das komische mein PC sagt zeigt aber nur eine Ram und CPU auslastung von ca 50% (8Gb/16Gb). Ist die Datei einfach zu groß oder stimmt da was nicht? Hardware-Unterstützung ist auch schon aktiviert. Was kann ich nocht tun? Ich verwende Solide Edge 21 Academic. Vielen Dank schon mal. Grüße Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied
Beiträge: 359 Registriert: 31.07.2020
erstellt am: 09. Jun. 2021 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
erstellt am: 09. Jun. 2021 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@TPD-Andy Gerne, hier der PC: CPU: Intel Core i7 2600 Mainborad: Asus P8H77-V LE RAM: Kingston 16GB DDR3 666.5 MHz GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8Gb Was genau möchtest du zur Software wissen? [Diese Nachricht wurde von Phoelipp am 09. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Jun. 2021 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
Zitat: Original erstellt von Phoelipp: @TPD-Andy Gerne, hier der PC:CPU: Intel Core i7 2600 Mainborad: Asus P8H77-V LE RAM: Kingston 16GB DDR3 666.5 MHz GPU: NVIDIA GeForce RTX 2070 Super 8Gb Was genau möchtest du zur Software wissen? [Diese Nachricht wurde von Phoelipp am 09. Jun. 2021 editiert.]
Hallo, welche Grafikeinstellungen sind in Solid Edge gewählt? Ich kann mich erinnern, dass die GeForce Karten bzw. die nVidia Treiber dazu immer wieder Probleme verursacht haben, und nicht nur mit SE. D.h. was zeigt Dir SE in den Optionen an, und welchen Grafiktreiber hast Du aktuell im Einsatz. Hat der Rechner ev. mehrere GPUs? Und ist ev. die interne Grafik aktiv? Ja und welches SE mit welchem MP hast Du genau, das war - denke ich - die andere Frage.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Jun. 2021 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
Das sollte vernünftig laufen. Ich habe mit GForce Karten kein Problem. Guck erstmal, wer das werkelt: - STRG+ALT+Doppelklick auf die Mittelere Maustaste. - Da sollte im Report dann die NVidia-Karte stehen. Nicht dass der versehentlich auf irgendwas anderem Rumrechnet. Dan guck mal unter Optionen-Ansicht, was da zur Grafikkartenunterstützung steht. Evtl mal mit den Einstellungen probieren. Hardwareunterstützung bzw GraKa.
Wie gesagt. Weder die Hardware, noch die Konstruktion sollte ein Problem darstellen. Soweit da nicht irgendein Unsinn drin ist, wie z.B. Ausmodellierte Gewinde, Modellierte Rändel, Importierte Modelle mit Geometriefehlern. .... ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2021 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also mit dem STRG+ALT+Doppeklick report wird die RTX 2070 aufgeführt, sprich sie sollte laufen. Wo kann ich denn noch mehr Grafikeinstellungen in Solide Edge machen außer unter Einstellungen>Optionen>Ansicht>Anwendunganzeige? Zitat:
Ein Bauteil hat ein Modelliertes Gewinde, könnte es daran liegen? Wusste nicht, dass das ein Problem sein könnte, wie löse ich das? [Diese Nachricht wurde von Phoelipp am 09. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2021 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
Ein einzelnes modelliertes Gewinde sollte kein Problem sein. Was steht denn in den Ansichtsoptionen? Verdeckte Kanten bei Ansichtoerationen verarbeiten würde ich raus nehmen. An Darstellung unterdrücken kann Du schrauben. Dabei geht es darum, dass Details beim Drehen ansgeblendet werden. Ansonsten anderen Treiber vom Hersteller versuchen. Bei mir werkeln wegen der Ruhe NVidias für 59 Euro und ich habe keine Probleme. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2021 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab mal meine Einstellungen angehängt. Neuen Treiber installiert, hat aber auch nicht merklcih unterschied erbracht. Was mich immer noch wundert, dass wenn SE geöffnet ist, die RAM Auslastung konst. auf 8Gb ist und auch im Betrieb nicht merklich ansteigt maximal auf 8,2Gb. Auch die Graka läuft auf maximal 3% Last. Ich kann auch gerne mal das ganze Projekt zuverfügung stellen, falls sich jemand bereit erklären würde es bei sich zu öffnen und zu prüfen, um zumindest mal das auszuschließen. [Diese Nachricht wurde von Phoelipp am 09. Jun. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Phoelipp am 09. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2021 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
TPD-Andy Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2021 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
@ Phoelipp Hat es einen bestimmten Grund weshalb in den Anzeige-Einstellungen in Anwendungs-Azeige die Einstellung Grafikkarten-abhängig und nicht automatisch eingestellt ist? Hast du die Auslagerungsdatei vin Windows abgeschaltet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2021 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@TPT-Andy Nein nicht direkt, ich dachte nur das wäre besser, habs wieder umgestellt. Die Auslagerungsdatei habe ich nun auch deaktiviert. Neuen Grafiktreiber habe ich auch installiert. Ich habe jetzt schon eher das Gefühl, dass es an meinem Projekt liegt, mal sehen was @Arne Peters sagt.
TPD-Andy Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2021 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
@Phoelipp: Ich meinte eher das du die Auslagerungsdatei sollst eingeschaltet lassen und auf "Durch Windows verwaltet" als Einstellung stellst. Hast du eine andere asm-Datei mit ähnlicher Größe zum Vergleichen verfügbar? [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 16. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2021 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2021 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
Arne hat leider nicht aufgepasst und keine Academische Lizenz für 2021. Du könntest lediglich ein STEP der BG machen, dass sich da mal jemand importiert und ansieht. Falls da importierte Teile drin sind, kannst Du mal über Prüfen eine Geometrieprfüung machen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2021 05:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
erstellt am: 11. Jun. 2021 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
Moin Andreas, nein, das kann keine Probleme machen. Da wird ja nichts verändert oder berechnet, wenn man nur die Baugruppe dreht. Das spielt keine Rolle. nichtmal im Part. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas 70 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 20.05.2011 Win10 ; SolidEdge2021, Dell Precision 7760
erstellt am: 11. Jun. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
Hallo Philipp, die 700 Dateien hast du sicher nicht selber konstruiert. Sortiere deine Dateien im Windows Explorer mal nach der Größe. Wenn da etliche Dateien im obern zweistelligen oder noch größeren MB Bereich vorhanden sind, sollte das deine Probleme erklären. Wenn wir Platinen von unseren Kollegen aus dem Layout importieren, sehen die wunderschön aus, mit Bezeichnungen auf jedem Wiederstand mit Abrundungen modelliertem Lötzinn und hübsch gewickelten Spulen und viel Liebe zum Detail u.s.w.. Allerdings wird das Programm schnell unbenutzbar durch die Größe der Dateien. Eine Kollisionsanalyse mit mehreren solchen Platinen gleichzeitig dauert dann Stunden. Wenn deine Quelldateien aus vielen Freiformflächen bestehen, ist SolidEdge nicht wirklich das ganz richtige Programm.
------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2021 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
Wegen der der Performance und vielen Details gibt es ab SolidEdge 2019 die Funktion automatische Vereinfachung. Die vereinfachte Baugruppe kann in einer separaten Datei gespeichert werden. Automatische Vereinfachung mit Solid Edge Zitat: ZusammenfassungDie Automatische Vereinfachung ist ein mächtiges und einfach zu verwendendes Werkzeug. Es bietet Ihnen die Möglichkeit, komplexe Baugruppen auf sehr einfache Art und Weise zu vereinfachen. Der Grad der Vereinfachung kann mit dem Befehl „Formelemente entfernen“ und/oder „offene Hohlräume in der Baugruppe“ gesteuert werden. Eine Mischung aus mehreren Vereinfachungsmethoden sowie separates Vereinfachen ermöglicht es Ihnen, den Grad der Vereinfachung noch genauer zu steuern. Zum Schluss sichern Sie sich Ihre Vereinfachung als Fremdformat und können sich sicher sein, dass Ihr Wissen geschützt ist.
VG Andreas [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 16. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2021 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Arne Peter, schade aber trotzdem danke für deine Mühe, vielleicht findet sich ja noch jemand mit eine Acdemic Version. @Andreas70 Selbst konstruierte Teile sind es ca. 20 in 4 Unterbaugruppen und einer Hauptbaugruppe plus 20 Fertigteile(Schrauben). Die Görßte Datei hat 7400 KB und kommt zwei mal in der HB vor, danach noch 3 mit ca. 2000KB kommen 5 in der HB vor, danach alles unter 1000KB. Freiformflächen sind es nicht viele, würde ich mal behaupten. Ich hab mal ein Bild der HB angehängt zum besseren Verständis, die größte Datei ist die Spindelwelle.
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 131 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 11. Jun. 2021 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
erstellt am: 11. Jun. 2021 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
Hallo Philipp, nach 700 Teilen sieht das nicht wirklich aus, es sei denn die Kugellager und Kugelumlaufführungen sind mit Einzelkugeln modelliert. Hier und bei den Spindeln mal mit Teilevereinfachungen schaffen. Spindel als Zylinder vereinfachen und nur für Schaubilder die Helix einschalten. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TPD-Andy Mitglied
erstellt am: 11. Jun. 2021 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Phoelipp
@Phoelipp Deaktiviere doch ein mal zum testen die ganzen Schrauben, für die Modellierung werden diese nicht dauerhaft benötigt, erst für die Gesamtzeichnungen und die Stückliste. [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 16. Jun. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
