| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Standard Parts (1977 / mal gelesen)
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 27. Mai. 2021 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wo finde ich eigentlich eine Dokumentation zu den Standard Parts? Von SST und PBU gibts die Installationsanleitungen, arg viel mehr habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Gibt es für das Einrichten der Standard Parts Empfehlungen, welche sich bewährt haben? Wie genau wird mit den Standard Parts gearbeitet? Mein ursprüngliches Verstädnis war: Ich suche mir über die Oberfläche ein Normteil heraus und kann es in die Baugruppe einfügen. Hier habe ich jetzt gelesen, dass irgendwo Kopien erzeugt werden (können). Wie wichtig ist das? Kann ich diesen Kopien Informationen mitgeben? Sollen / müssen diese frei gegeben werden? Eine Empfehlung mit Best-Practice Beispielen wäre gut Ich habe viele Fragen, aber noch nicht gefunden, wo ich die Antworten finden könnte. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 27. Mai. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 27. Mai. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Bei mir funktionieren die Standart-Parts gar nicht. Als es noch funktionierte habe ich gedacht, das es eine ganz einfache Kiste sein müsste. Aber weit gefehlt. Es sollte etwa so funktionieren: Man bekommt eine Datenbank installiert in der in Tabellen die verschiedennen erhältlichen Abmessungen zu dem jeweiligen Teil stehen. Dann gibt es für jede Tabelle ein Master Part. Fügt man nun ein Standart Part ein, wählt man zunächst aus der Tabelle das Teil aus. Erst wenn man es einfügt, wird es generiert udn an dem vorgegebenen Ablageort gespeichert. Das Problem ist: Die Datenbank ist in Englisch. Die Teile bekommen englische Bezeichnungen. Wenn man das nicht will, muss man in die Tabellen gehen und die Texte ändern. Nur einfach ändern kann man die auch nicht weil die Standart Datenbank schreibgeschützt ist. Man muss also erstmal eine eigene Datenbank aus der Original Datenbank anlegen. Das ganz ist sehr umständlich und lästig. Einfach sehr schlecht gemacht. Ich bin dazu übergegangen einfach eigene Teile zu Zeichnen.
------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Flarestar7: Hallo masls,eine Dokumentation gibt es normalerweise von deinem Reseller.
Wird die nicht irgendwo von Siemens bereitgestellt? Wenn ja, wo? Zitat: Original erstellt von focko: Bei mir funktionieren die Standart-Parts gar nicht.Als es noch funktionierte habe ich gedacht, das es eine ganz einfache Kiste sein müsste. Aber weit gefehlt.
Das mussten wir jetzt bei der Installation feststellen. Haben wir erst mit dem Support unseres Dienstleisters hinbekommen. Ich frage jetzt hier, da der Dienstleister uns jetzt dafür, dass wir bei der komplizierten Installation nicht alles korrekt gemacht haben, noch eine Dienstleistung in Rechnung stellen wollte. Dabei haben wir keine offizielle Installationsanleitung gefunden, sondern nur die von SST und PBU. Und obwohl mein ITler danach gearbeitet hat, hat es nicht funktioniert. Fühle mich hier ein wenig vergackeiert: Dass ein mitgeliefertes Produkt, welches somit auch im Support mit inkludiert ist, so schwer zu installieren ist und wir keine wirkliche Doku dazu finden, sowie auch keine Schulungen angeboten werden. Hatte vor gut 2 Jahren Berührungen mit Inventor als Studentenversion. Da konnte einfach mit der Installation die Normteile mit installiert werden. Fertig. Das ist benutzerfreundlich. Zitat:
Es sollte etwa so funktionieren:Man bekommt eine Datenbank installiert in der in Tabellen die verschiedennen erhältlichen Abmessungen zu dem jeweiligen Teil stehen. Dann gibt es für jede Tabelle ein Master Part.
Danke für die Erklärung. Wir stehen aktuell VOR dem Teil mit der Datenbank, d.h. wir müssen jetzt dann entscheiden, welche Normen wir einspielen wollen. Ich weiß aber z.B. nicht, welche Vor- und Nachteile entstehen, wenn wir den Usern alle Normen zur Verfügung stellen. Zitat:
Nächste Frage: Wie wichtig ist der Ablageort? Was passiert mit dem Normteil dort bzw. kann ich das noch weiter "pflegen"? Denn aktuell haben wir auf dem Server einen Ordner mit Normteilen. Der in Standard Parts vorgegebene Ablageort ist aktuell auf einem anderen Server. Ich bekomme das gerade nicht überein, was hier eine gute Vorgehensweise ist. Zitat:
Das Problem ist: Die Datenbank ist in Englisch. Die Teile bekommen englische Bezeichnungen.Wenn man das nicht will, muss man in die Tabellen gehen und die Texte ändern. Nur einfach ändern kann man die auch nicht weil die Standart Datenbank schreibgeschützt ist. Man muss also erstmal eine eigene Datenbank aus der Original Datenbank anlegen. Das ganz ist sehr umständlich und lästig. Einfach sehr schlecht gemacht. Ich bin dazu übergegangen einfach eigene Teile zu Zeichnen.
Auch davon habe ich schon gelesen. Es gibt auch einen Lösungsvorschlag. Aber irgendwie alles nicht greifbar für mich.
focko Mitglied
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Das wird sich in der Suchmaske wiederspiegeln. Viele Normen die man nicht braucht machen es unübersichtlicher. Deshalb nur das nehmen was man braucht. Zitat: Original erstellt von masls:
Die Dateien sollten auf dem Server abgelegt werden damit jeder User drauf kommt. Dann sollte die DB auch auf dem Server laufen. Und zum engischen Text: Man kann SE so einstellen, dass die Normteile in deutsch gezeigt aber mit englischem Dateinamen abgelegt werden. Mich persönlich stört das sehr. Wenn man die BG exportiert wird wieder englisch genommen. Siemens hat es sich sehr leicht gemacht.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Bei dem Setup der STandrad Parts gibt es ein PDF dazu. PBU und SST haben sich viel Mühe mit den allgemein Verfügbaren Dokumentationen gegeben. Es gibt eine Schulungsunterlage mit den Grundlagen zur Nutzung und zur Anpassung bzw zum Erstellen eigener Teile. Da kommen auch Themen wie, Speichern im Arbeitsordner, BG Ordner usw dran. Erstmal installiert, läuft das gut. Ich habe noch n icht erlebt, dass es nicht läuft. Und ich finde die Installation nicht so schwer. Internationale Dateinamen sind zwingend erforderlich, da man SE auch in einer MultiLanguage Umgebung nutzen kann. Dann müssten gleiche Teile ja für jede Sprache neu erstellt werden. Am betsne noch innerhalb einer BG alles gemischt, weil verschiedene Sprachen im Unternehmen genutzt werden. Was für ein Unsinn.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Bei dem Setup der STandrad Parts gibt es ein PDF dazu.
Ist die irgendwo auf der DVD versteckt? Sorry, habe aktuell keinen Zugriff, ggf. morgen. Installation hat unser Admin gemacht. Zitat:
Wo? Bzw. muss ich die dann ggf. vom Reseller beziehen? Und kosten die was? Denn nach sowas suche ich, weiß nur nicht, wo ich was finden könnte. Zitat:
Habe gesehen, wie unser Admin sich einen abgebrochen hat und das verglichen mit der Inventor Installation. Ja, Inventor war nur auf dem Client, aber trotzdem deutlich einfacher. Egal, tut ja jetzt. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! [Diese Nachricht wurde von masls am 27. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 28. Mai. 2021 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 28. Mai. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 13. Jul. 2021 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurzes Feedback: Wir werden eine Schulung bei unserem Reseller buchen. War anfangs alles andere als begeistert, aber mittlerweile versuche ich es als Chance zu sehen, den Schulungsleiter mit Fragen zu löchern (davor muss ich mich nochmals durch die Beiträge von focko wühlen ). Danke euch für eure Rückmeldungen ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
herbertboss Mitglied Techniker
Beiträge: 351 Registriert: 15.04.2012
erstellt am: 14. Jul. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo Focko wird nie eine Schulung buchen seit ich Focko vom Forum kenne hat er nur genörgelt wie schlecht Solid Edge ist. Da er keine Wartung hat bekommt er auch keine Service-packs. und so werden Fehler im Programm nie behoben. Und er bekommt auch keine sofort Hilfe vom Reseler. Wenn jemand Hilfe sucht sollte kann an Wolfgang wenden, da wird dir auch Online geholfen. Speche aus erfahrung. MfG Boss ------------------ Asus P8C-WS Intel Xeon 1240 V2 3,40 GHz MSI GTX 1060 6 GB 16,0 GB-Ram Win 10 Pro SE2021 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, es gibt ein Update und ich habe Fragen. Wir haben eine erste Schulung / geführte Einrichtung von Standard Parts erhalten. Wo wir (Dienstleister und wir) gerade scheitern ist, beim Einlesen der Installationsdatenbank. Denn ich glaube bei der Grundinstallation von uns sind nicht alle Normteile hinzugefügt worden, die Datenbankdatei ist aber auch nicht auf dem Server gewesen. Der Dienstleister hat uns nun diese Datenbankdatei zukommen lassen. Wir haben die ST10, dort sollte lt. dem Support die Datenbank V15_00 die korrekte sein. Wenn wir diese versuchen einzulesen, kommt die beigelegte Fehlermeldung. Jetzt gibt es von Siemens dazu auch schon einen Workaround (beigelegter Screenshot). Wenn ich das aber richtig verstehe, kann ich damit nur eine Datenbank erstellen aus den bei uns eh schon unvollständigen Daten. Denn bei uns werden dann "nur" 152 Normen eingelesen und das dürfte nicht korrekt sein. Soweit waren wir eigentlich während des Schulungstermins schon und dort wurde uns gesagt, dass wir die *.ddb Datei erhalten und alle Probleme damit gelöst sind wie beschrieben, war dem nicht so und so wirklich weit gekommen sind wir durch die Probleme auch nicht. Ich hoffe die Situation ist verständlich erklärt. Hat hier noch jemand eine Idee, was wir tun können (außer auf die 2021 abzudaten ). ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 08. Okt. 2021 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Zitat: Original erstellt von masls: Hallo ihr,es gibt ein Update und ich habe Fragen. Wir haben eine erste Schulung / geführte Einrichtung von Standard Parts erhalten. Wo wir (Dienstleister und wir) gerade scheitern ist, beim Einlesen der Installationsdatenbank. Denn ich glaube bei der Grundinstallation von uns sind nicht alle Normteile hinzugefügt worden, die Datenbankdatei ist aber auch nicht auf dem Server gewesen. Der Dienstleister hat uns nun diese Datenbankdatei zukommen lassen. Wir haben die ST10, dort sollte lt. dem Support die Datenbank V15_00 die korrekte sein. Wenn wir diese versuchen einzulesen, kommt die beigelegte Fehlermeldung. Jetzt gibt es von Siemens dazu auch schon einen Workaround (beigelegter Screenshot). Wenn ich das aber richtig verstehe, kann ich damit nur eine Datenbank erstellen aus den bei uns eh schon unvollständigen Daten. Denn bei uns werden dann "nur" 152 Normen eingelesen und das dürfte nicht korrekt sein. Soweit waren wir eigentlich während des Schulungstermins schon und dort wurde uns gesagt, dass wir die *.ddb Datei erhalten und alle Probleme damit gelöst sind wie beschrieben, war dem nicht so und so wirklich weit gekommen sind wir durch die Probleme auch nicht. Ich hoffe die Situation ist verständlich erklärt. Hat hier noch jemand eine Idee, was wir tun können (außer auf die 2021 abzudaten ).
Hallo masls,
habt Ihr die Maschinenbaubibliothek dazu installiert? Klingt nämlich nicht so. Bei den Normteilen sind prinzipiell mehrere Schritte notwendig: 1. Installation des Standard Parts Admin INKL. den Beispieldateien (nehme an, das sind dann ungefähr diese 150 Dateien). Damit wird dann auch die SQL Datenabk richtig angelegt 2. Installation der Bibliothek (extra Install DVD) unter Auswahl der gewünschten Normen (DIN, ISO, ANSI, usw.) 3. Hinzufügen dieser Bibliotheken zur Datenbank über den Datenbankmanager Wenn man diese Schritte alle richtig durch geht, dann bekommst Du für die DIN Teile alleine (und ein paar ISO) ca. 130k Normteile - rein aus der Machinery Library Und ja, in einer alten Version war die Install DB defekt, da half nur der Weg über den ordner, aber das Ergebnis war dann das selbe, Wichtig war nur, dass eben die Bibliothek zuerst hineinkopiert wurde (installiert wurde) ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß ich nicht, da ich bei der Erstinstallation nicht dabei war. Wo kann man das nachschauen? Müsste ja eigentlich auch der Support sehen, oder? Der hatte über Teamviewer Zugriff auf den Standard Parts Server. Zitat:
Was für eine extra Install DVD? Wo bekomme ich die jetzt noch her, da die ST10 nicht mehr supported wird? Ich finde es zum Haare ausraufen, wie undurchsichtig das ist. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2021 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
Hallo Masls,
habt Ihr nicht die ST10 Installationsfiles damals herunter geladen? Aber Euer Siemens Support sollte die auch haben, bzw. den Link von der Siemens Seite bekommen. Die Files sind alle noch da, nur eben nicht mehr öffentlich sichtbar. Aber mit aktiver Wartung bekommst Du die auf alle Fälle auch von der Siemens.
Und ja die Normteiledatenbank ist auch meiner Meinung nach etwas umständlich zu installieren. War bis zur ST3 einfacher, da war es nur eine Access DB. Nur wurden dann die Normteilmengen zu groß und sie mussten auf eine SQL Lösung wechseln. Was IMHO zwar vieles möglich macht aber eben viel zu umständlich zu installieren ist. Soviel ich weiß stammen ja die Standard Parts auch nicht direkt aus der Siemens Entwicklung, sondern wurden damals noch von der Unigraphics dazu gekauft. Ist glaube ich sogar eine deutsche Entwicklung. Aber unabhängig von der Art, Ihr solltet Eure Installationsdaten haben und dann darf das Ganze auch kein großes Thema sein. PS.: warum eigentlich noch immer ST10? Wäre es nicht langsam Zeit für eine aktuellere Version? Seit gestern ist ja schon die 2022 da, was nicht heißt, dass ich die gleich nehmen würde, aber 2021 ...
erstellt am: 11. Okt. 2021 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben eine Installations DVD geladen, habe einen Screenshot der Ordner hier beigelegt. Hätten wir damals noch was laden müssen? Wenn ich den Autostart drücke, kommt der Screenshot "Installation.png" beigelegt, dort ist der Maschinenbauteil nicht anklickbar. Zitat: Aber Euer Siemens Support sollte die auch haben, bzw. den Link von der Siemens Seite bekommen.
Dann wende ich mich dazu nochmals an den Support, wenn das eine Ursache ist. Wundert mich nur, dass sie nicht selber drauf kommen, obwohl wir schon mehrmals gesagt haben, dass es viel zu wenig Daten sind und der Support auf dem Server war. Zitat:
Ich habe das Amt des CAD Admin mittlerweile abgegeben, nicht mehr mein Problem Wir haben immer alle 2 bis 3 Versionen ein Update gefahren. Nur für den Aufwand (Update der Rechner + Schulung) ist der Nutzen nicht messbar, deshalb tut sich der aktuelle Admin schwer, zu argumentieren, dass er ein Update sinnvoll findet. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2021 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 12. Okt. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das könnte das Rätsel so langsam lösen. Habe eben vom Support die Rückmeldung erhalten, dass sie uns die DVD zur Verfügung stellen werden...... Es bleibt spannend ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 12. Okt. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für masls
erstellt am: 16. Okt. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kurze Rückmeldung: Vom Support kam noch am 12.10. die DVD zum Download. Und was soll ich sagen: Ich bin glücklich Es scheint so, als ob wir jetzt alle Normteile haben. Frage mich nur, warum das nicht früher aufgefallen ist, da wir immer wieder unser Problem geschildert haben Egal, jetzt können wir uns auf die Kernthemen der Schulung konzentrieren. Bin mal gespannt, wie viele Fragen ich dazu hier noch stellen werde ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
