  Solid Edge
  Fehlender Bodenwinkel der Gewindebohrung im Draft
Autor Thema:  Fehlender Bodenwinkel der Gewindebohrung im Draft (447 / mal gelesen)
1Raumwohnung
Lokschlosser
Sehen Sie sich das Profil von 1Raumwohnung an!   Senden Sie eine Private Message an 1Raumwohnung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1Raumwohnung
Win10
Solid Edge 2021
erstellt am: 27. Mai. 2021 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist heute zum ersten Mal etwas kurioses aufgefallen. In der Zeichnungsansicht im Draft fehlt bei einer M5 Gewindebohrung der Bodenwinkel.
Im Part ist der Bodenwinkel vorhanden. Hatte das jemand auch schon?
Dieser Text wurde mit
meiner
Reiseschreibmaschine
Erika verfasst.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Mai. 2021 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Raumwohnung 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Zoom-Problem.
Das Format der anderen Verdeckten Linien deutet darauf hin.
Evtl. sind die Linien im Drukcformat angezeigt und deshalb kommt da
wegen der geringen abmessungen nichts.
Arne
GreyEnt
Sehen Sie sich das Profil von GreyEnt an!   Senden Sie eine Private Message an GreyEnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyEnt
erstellt am: 27. Mai. 2021 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Raumwohnung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich bin mir sicher. Der Spitzenwinkel von der Kernbohrung ist auch in der dft vorhanden.
Die Skalierung der Verdeckten Linien hat bestimmt ein Wert der zu groß ist. Und die kurzen Linien der Spitze "geschluckt" werden.
Hab jetzt aber nicht im Kopf wie die Linientypen skaliert werden.
GreyEnt
1Raumwohnung
Lokschlosser
Win10
Solid Edge 2021
erstellt am: 27. Mai. 2021 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade versucht, an dieser Stelle im Draft einen Schnitt zu erstellen. Nur beim Schneiden dieser Gewindebohrung bekomme ich eine Fehlermeldung.
Also liegt der Fehler scheinbar doch irgendwo im Part.
meiner
Erika verfasst.
Arne Peters
erstellt am: 27. Mai. 2021 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1Raumwohnung 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Fehler kommt normalerweise, wenn der Schnittverlauf tangential an einer Bohrung liegt.
Aber es wäre sicher hilfreich, wenn wir das Part auch mit PF und ggf sogar in natur sehen könnten.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 27. Mai. 2021 editiert.]
1Raumwohnung
Lokschlosser
Win10
Solid Edge 2021
erstellt am: 27. Mai. 2021 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist nun leider nicht mehr möglich. Ich habe die Bohrung gelöscht und durch kopieren und verschieben der anderen Gewindebohrung ersetzt. Der Schnitt ist jetzt wieder möglich.
meiner
Erika verfasst.
