Thema: Tabelle Änderungsfeld sortieren (810 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 18. Mai. 2021 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 18. Mai. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Mai. 2021 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Mai. 2021 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: Hallo,besteht die Möglichkeit diese Tabelle nach Namen zu sortieren ? hier eine PDF dazu m.f.G Solid-Man66 [Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 18. Mai. 2021 editiert.]
Hallo @Solid-Man66
ist das überhaupt eine Tabelle?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2021 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Mai. 2021 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 19. Mai. 2021 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das Änderungsfeld habe ich mit Blockbeschriftung erstellt, wenn ich im Änderungsfeld was ausfüllen will sind die Eingabefelder nicht nach der Reihe z.B. Index A, B, C, ... geordnet. Siehe oben die PDF. Sind aber nach der Reihe A, B c, .. erstellt worden. m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2021 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66: das Änderungsfeld habe ich mit Blockbeschriftung erstellt, wenn ich im Änderungsfeld was ausfüllen will sind die Eingabefelder nicht nach der Reihe z.B. Index A, B, C, ... geordnet. Siehe oben die PDF. Sind aber nach der Reihe A, B c, .. erstellt worden.m.f.G Solid-Man66
Hallo Solid-Man,
ganz verstehe ich es noch nicht, denn die Liste zeigt sich ja sortiert im Bild.
Ganz andere Frage: was wäre denn, wenn Du für die Revisions/Änderungstabelle wirklich eine Tabelle verwenden würdest? Würde dies gehen? Wenn ja, dann kannst Du Dir sogar mein kostenloses Makro dazu nehmen. Damit wäre das Ausfüllen und ändern der Tabelle relativ einfach handhabbar.
erstellt am: 19. Mai. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
