  Solid Edge
  Steuervariablen in Baugruppen
Autor Thema:  Steuervariablen in Baugruppen (825 mal gelesen)
Rewad
Sehen Sie sich das Profil von Rewad an!   Senden Sie eine Private Message an Rewad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rewad
erstellt am: 18. Mai. 2021 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgenden Fall:
Eine Baugruppe hat hunderte von Baugruppenbeziehungen. Zwei davon sind von grosser Bedeutung, denn diese Beziehungn werden in übergeordneter Baugruppen über Beziehung überschreiben verwendet um die Baugruppe anzupassen.
Beispielsweise: Den Öffnungswinkel einer Türe, oder die Distanz zwischen zwei Unterbaugruppen auf einer Schiene.
Dabei gehen wir den Weg: Anpassbare Baugruppe -> Beziehung überschreiben
Was wir wollen:
Nun verwendet ein Konsturkteur diese Baugruppe in seiner Baugruppe, er weiss aber nichts von diesen Variablen die in dieser Baugruppe so angelegt wurden, damit diese über Beziehung überschreiben auf einfache Weise angepasst werden kann.
Wie kann man diese Beziehung "optisch" so anlegen, das jeder Konstrukteur diese sofort findet?
So in etwa: Konstrukteur zieht die Baugruppe in seine Baugruppe rein. In einer Liste sieht er diese speziellen Beziehung die er überschrieben kann und sollte.
Aktuell ist es leider so das:
1. Der Konstrukteur muss wissen das solche Beziehungen existieren.
2. Der Konstrukteur sucht diese dann.
3. Der Konstrukteur muss das Bauteil, welches die Beziehung trägt extra wählen um die zu übersteuernde Beziehung darin zu finden.
Wir benennen diese Variablen/Beziehung jeweils Speziel. Das hilft schonmal. Aber leider ist dieser Name in der übergeordneten Baugruppe nicht sichtbar. Gerade dort wo man sie ja finden müsste um sie zu überschreiben.
Irgendwelche Lösungsansätze?
[Diese Nachricht wurde von Rewad am 18. Mai. 2021 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Mai. 2021 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rewad:
Was wir wollen:
Hallo @rewad,
ich denke, diese "Variablen" (Einbaubeziehungen) mit eindeutigen Namen benennen.
In der Variablenliste kannst Du dann ganz einfach nur mehr die benutzerdefinierten Namen filtern und damit rasch anzeigen lassen.
Nicht vergessen die Kommentarspalte, in die Du dann die entsprechenden Erklärungen hinterlegen solltest.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 18. Mai. 2021 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rewad,
ich würde eine PMI-Legende in die Baugruppe platzieren, wo genau
erklärt wird wie die Variablen heißen und was sie tun.
Lg Stefan
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 18. Mai. 2021 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte auch alternative Baugruppen anlegen.
Dann würde sobald diese eingefügt wird die Abfrage kommen welche Alternative genommen werden soll.
Nachteil:
Die alternative Baugruppe hat immer einen bestimmen Wert.
Z.B. Öffnungswinkel einer Tür.
Den könnte man so auf 0,30,60,90,120,180 vorkonfigurieren in der alternativen Baugruppe.
Und der nächste Nachteil: Die Performance geht massiv in den Keller!!!
Deshalb nur bei kleinen Baugruppen anwenden  .
Focko
Schacka Du schaffst das!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Mai. 2021 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rewad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wären "Alternative Positionen". Die sind nicht problematisch bei der Performance.
Arne
Rewad
erstellt am: 08. Jun. 2021 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldungen.
Habe schon gedacht das SE da nichts "integriertes" bietet.
Wir werden über PMI Bemassung gehen und diese als Notiz verwenden. Passt gut in unseren Arbeitsablauf.
