Thema: Schnittpunkt Kreis Linie (968 / mal gelesen)
derberndi Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 18.11.2020
erstellt am: 23. Apr. 2021 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Foristis, seit ich SE 2019 habe gibt es ein "kleines" Problem, hier Konstruktion Kreis auf Linie und Schnittpunkt. Es soll ein Kreis, D40, auf einer Linie mit Schnittpunkt wie im Bild 1 angegeben, konstruiert werden. Erster Punkt Tangentialkreis auf Linie funktioniert wunderbar, aber dann soll die Linie sich mit den kreuzenden Linien (werden vorher von SE als Kreuzung erkannt) schneiden. Es bleibt immer ein Versatz, Bild 2, welcher dann nach dem Trimmen zum Fehler führt, dass sich eine Extrusion nicht durchführen lässt. (mit Beziehungen lässt sich die Form auch nicht schliessen). Gibt es dazu eine Einstellung, dass sich Linien immer im Schnittpunkt treffen? Ich denke diese Probleme hatte ich bei der alten Version nicht. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank Bernd [Diese Nachricht wurde von derberndi am 23. Apr. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von derberndi am 23. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Apr. 2021 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
Moin Bernd, Verbinden geht nicht? 1. Der Schnittpunkt der Linien (Das erste ELememnt muss ein Punkt sein) 2. Kreisbogen - Auf dem Elememt Prüf mal, ob Schnittpunkte gefangen werden und stelle die ggf im Intellisketch ein. Die wirst den Schnittpunkt nur über QuickPick bekommen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2021 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2021 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
Jetzt hab ich auch probiert. Allerdings kann ich den Schnittpunkt fangen. Aber das 2. Element muss auch ein Punkt sein. Also folgendermaßen. 1. Einen Punkt (Eigenpunkt) auf den Kreisbogen platzieren. 2. Verbinden 2.1. Schnittpunkt wählen 2.2. Punkt wählen (hakelt bei mir auch) ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2021 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, sollte so gehen. Habe auch noch ein bisschen probiert und komme mit der Tastatur I (Schnittpunkt), vorher beide Linien mit der Maus farbig anzeigen lassen, mit den Kreis auf den Schnittpunkt. Hatte ja Tangentialkreis, der erste Punkt auf Linie ist keine Problem, dann wie beschrieben! Danke noch und schönen Tag Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 26. Apr. 2021 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
Es geht auch einfacher: 1. Kreis über 3 Punkte wählen und Durchmesser eingeben 2. Schnittpunkt anwählen 3. Tangentiale Linie anwählen 4. auf die Seite klicken, wo der Kreismittelpunkt liegen soll ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2021 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derberndi Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2021 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht stelle ich mich ja "elegant" an, aber beim konstruieren der Linken Seite (Kreis) läuft alles perfekt. Rechte Seite siehe Filmchen. Kreis "rutscht" immer auf die obere Linie?!? (Konstruktion Kreis mit 3 Punkten).... Wo liegt mein Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 26. Apr. 2021 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
derberndi Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2021 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derberndi
Nicht alle Punkte, die man fangen kann, erstellen auch Beziehungen. So kann man beim Kreis um Mittelpunkt für den Radiuspunkt einen Eigenpunkt fangen, bekommt aber dadurch keine Beziehung. Die muss man explizit erstellen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
derberndi Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
derberndi Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2021 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn es langsam nervig ist sich wegen eines Kreises Gedanken zu machen, aber es gibt eine Lösung! Wie beschrieben hat es auf der Linken Seite so funktioniert: Kreis über 3 Punkte, Durchmesser eingeben, erster Punkt Schnittpunkt Linien, zweiter Punkt Tangente. Rechte Seite schiebt sich bei diesem Prozedere immer auf die obere Linie. Aber dann eben so: Kreis über 3 Punkte, erster Punkt Schnittpunkt Linien, zweiter Punkt Tangente, DANN Durchmesser eingeben und schon funktioniert es! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
