Thema: Kreismuster Bohrungen funktioniert nicht // Solid EDGE ST9 // Verzweiflung (1714 / mal gelesen)
Zitronenquark Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 06.04.2021
erstellt am: 21. Apr. 2021 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Leute, ich hab ein massives Problem mit dem Kreismuster, ich sitze gefühlt meinen halben Feierabend an SolidEdge und versuche 2 Bohrungen zu Mustern. Folgend: Ich möchte drei Bohrungen mustern, die von einer Referenzbohrung je 35mm versetzt sind, diese soll auch gegeneinander im gleichen Winkel stehen. Hintergrund ist, mit den Bohrungen als Muster möchte ich später eine Winkelverstellung erreichen. Ich gehe die Musterung wie gehabt durch (siehe Video ) , un das Programm spuckt mir immer wieder den Fehler " Keine Materialentferung ..." Aus und ich habe keinen Dunst warum 😞 Hier der Link zum Video https://vimeo.com/539847812 Vielleicht hat jemand von Euch einen Tipp was ich falsch mache -?
Danke schonmal im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 22. Apr. 2021 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
Hmmm, das zeigt wie schlecht sich das Programm selbst erklärt. Du muss den Mittelpunkt des Muster-Bogens nicht auf die Mitte der Bohrung legen. So würde sich die Bohrung ja nur um die eigene Achse drehen. ------------------ Focko Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1Raumwohnung Mitglied Lokschlosser
Beiträge: 17 Registriert: 30.05.2013 Win10 Solid Edge 2021
erstellt am: 22. Apr. 2021 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
Zitat: Original erstellt von focko: Hmmm,das zeigt wie schlecht sich das Programm selbst erklärt. Du muss den Mittelpunkt des Muster-Bogens nicht auf die Mitte der Bohrung legen. So würde sich die Bohrung ja nur um die eigene Achse drehen.
Es zeigt überhaupt nicht, wie schlecht sich das Programm selbst erklärt, da alle nötigen Schritte unten in der Auforderungsleiste erklärt werden. Um ein kreisförmiges Muster zu erstellen, geht man wie mit einem Zirkel vor. Mittelpunkt der Kreises oder Bogens und dann ziehen. ------------------ Dieser Text wurde mit meiner Reiseschreibmaschine Erika verfasst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Flo Born Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 20.04.2021 Solid Edge 2022 - MP 11 Windows 10 Pro 64 Bit Intel(R) Core(TM) i7-8700 3.2GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro M4000
erstellt am: 22. Apr. 2021 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
Hallo Zitronenquark, nur für mich zum Verständnis - du möchtest 3 Bohrungen auf 90° mit dem Radius 35mm um die linke obere Bohrung mustern - korrekt? Wenn ja, musst du eine zweite Bohrung erzeugen und diese dann mit dem Mittelpunkt "linke obere Bohrung" mustern. So wie du es momentan machst (also im Video), drehst du die Bohrung 2x im 45°-Schritt um sich selbst. MfG Flo [Diese Nachricht wurde von Flo Born am 22. Apr. 2021 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Flo Born am 22. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Apr. 2021 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
Man muss eben die Hinweise manchmal lesen. Wer dann "Klicken Sie um den Musterkreismittelpunkt anzugeben." nicht versteht, hat ein anderes Problem. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 22. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Apr. 2021 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
Hallo Focko,
ich muss mich hier wirklich Arne anschließen! Das hier gefragte Thema und das dazu gezeigte Video zeigt mir nur, dass man hier überhaupt nicht auch nur einen Moment lang Zeit mit dem Werkzeug verbracht hat oder verbringen hat wollen. Denn jedes Schulunsgbeispiel und Video zeigt Dir sofort, dass man mittels eines "Musters" ein Ausgangsformelement vervielfältigt. Und nicht ein Ausgangsformelment gleichzeitg als Mittelpunkt einer Rotation nimmt und dann in einem Radius verdreht frei im Raum anordnen. Und geht man dann mit "F1" in die Hilfe werden sogar fast idente Beispiele angeführt: https://docs.sw.siemens.com/de-DE/product/246738425/doc/PL20190712144607070.feature_modeling/html/circular_patterns Focko ich finde, Du solltest nicht immer jede Möglichkeit suchen über Dein Werkzeug herzuziehen, ein Auseinandersetzen und lernen würde Dir hier mehr helfen und letztendlich sogar Zeit sparen. Auf alle Fälle ist es einen Versuch wert! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2021 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
Ist ja gut, ich bin frustriert, ärgere mich gerade auf einer anderen Baustelle von Edge. In FEA gibt es nur so einen doofen Hinweis auf ein Nastran Protokoll. Vollkommen nichtssagend! Das kann viele Gründe haben: Verbindungsprobleme, Bedingungen falsch, Materialwerte falsch usw... Startet man den Rechner neu, geht es plötzlich wieder. Wenn man das weiß, könnte man damit leben. Nur mit dem Nachteil das das alles ewig braucht bis eine Simulation durchgelaufen ist. Zum Muster:
Der Text wäre besser: "Wählen Sie das Rotationszentrum für die Musterskizze" Hey Wolfgang, was ist los? Gar kein Hinweis auf Schulungen?
erstellt am: 22. Apr. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
...Zum Muster: Der Text wäre besser: "Wählen Sie das Rotationszentrum für die Musterskizze" Hey Wolfgang, was ist los? Gar kein Hinweis auf Schulungen?
Hallo Foko,
nur mehr dort wo es auch etwas verändern könnte ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
focko Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2021 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 22. Apr. 2021 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
erstellt am: 25. Apr. 2021 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
Soooo Es hat funktioniert, Danke für die Hinweise ( imaginäres Bier geht raus ). Also des mit dem Kreisbogen hat einwandfrei geklappt. So nun zum nächsten Problem.
Platte A ist am Pfosten Fixiert. Mit Platte B, möchte ich jeweils immer einen Winkel einstellen ( daher der Kreisbogen )via Steckstifen. Punkt C, ist mein sogenannter Drehpunkt.
Frage: Wie schaffe ich es meine Bohrungen, von Platte B auf Platte A zu übertragen ? Ich möchte am liebsten die aufeinande liegenden Bohrungen in Beziehung setzten, das heißt wenn ich an Platte B, die Bohrung ( Bohrung Drehpunkt ) ändere, möchte ich die Änderung auch an meiner fest fixieren Platte haben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2021 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
Zitat: Original erstellt von Zitronenquark : Soooo Es hat funktioniert, Danke für die Hinweise ( imaginäres Bier geht raus ).Also des mit dem Kreisbogen hat einwandfrei geklappt. So nun zum nächsten Problem.
die Antwort dazu lautet dann "Interpart-Beziehung" Ich würde mir aber überlegen, ob Du das wirklich so haben möchtest. Ich persönlich erstelle die zweite Bohrung dann einmal für die jetzige Position passend aus der Baugruppe, aber ohne sie permanent und assoziativ zu verknüpfen. Reicht in der Regel und ist einfacher in der Handhabung. Wenn Du Synchron modellierst, dann ist das ohnehin kein Thema, denn dann kannst Du die beiden Bohrungen immer gemeinsam bearbeiten.
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 198 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 26. Apr. 2021 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
erstellt am: 26. Apr. 2021 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zitronenquark
Hallo Wolfgang, könntest du das mit Inter Part etwas genauer erläutern ? Hab es jetzt die restlichen Stunden meines Abends mit Projezieren versucht, allerdings ohne Erfolg meine Bohrung wandert nicht mit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
