  Solid Edge
  Sägezuschnitte (Rahmenkonstruktion) in Ansicht dargestellt.
Autor Thema:  Sägezuschnitte (Rahmenkonstruktion) in Ansicht dargestellt. (788 mal gelesen)
GreyEnt
Sehen Sie sich das Profil von GreyEnt an!   Senden Sie eine Private Message an GreyEnt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GreyEnt
erstellt am: 15. Apr. 2021 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe in eine Rahmenkonstruktion bestehend aus ca. 20 Einzelzuschnitten.
Nun hätte ich gern jedes Einzelstück auf Papier dargestellt.
Das bekomme ich auch hin. Jedoch sind die Zuschnitte auf Papier schief ausgerichtet. Halt eben wie Sie in der Baugruppe verbaut sind.
Aber als Zeichnung bräuchte ich die Zuschnitte schön längs dargestellt.
Könnt Ihr mir helfen?
GreyEnt
Flarestar7
Sehen Sie sich das Profil von Flarestar7 an!   Senden Sie eine Private Message an Flarestar7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 15. Apr. 2021 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyEnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo GreyEnt,
ich nehme an du gehst in der Baugruppe auf RMT -> Zeichnung erstellen?
du kannst dir dann auf der Zeichnung das Teil ausrichten, bevor du die erste Ansicht machst.
Lg Stefan
GreyEnt
erstellt am: 15. Apr. 2021 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan.
Die einfachsten Dinge fallen mir nicht ein...
Hast Du es wie im Bild gemeint?
Nun habe ich die Ansicht. Jedoch fehlt noch die Gehrung.
Gibt es dafür auch eine möglichkeit?
GreyEnt
Flarestar7
Solid Edge 2022
erstellt am: 15. Apr. 2021 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyEnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi GreyEnt,
hast du das mit Rahmen gemacht?
Wenn ja dann nimmt er für die Zeichnung leider nicht das gezeichnete sondern
das Ursprungsteil.
Ich mache das dann so:
Klappe den Rahmen auf und mache auf das Part RMT -> Speichern Unter.
Er speichert dir dann ein Teil als Körperformelement ab den du dann ableiten kannst.
Das neue Teil ist nicht abhängig vom Rahmen den du gezeichnet hast, sprich wenn du
den Rahmen änderst musst du neu Speichern unter.
Lg Stefan
GreyEnt
erstellt am: 15. Apr. 2021 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan.
Jepp. Ist ne Rahmenkonstruktion.
Oki.
Danke für Alles.
GreyEnt
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Apr. 2021 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyEnt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
wenn es eine Rahmenkonstruktion ist, dann erstelle doch einmal eine Zeichnung der gesamten Rahmenbaugruppe.
In dieser kannst Du nun sofort und automatisch alle Rahmenkomponenten auch wieder in einer einzelnen Teileansicht anlegen.
Inkl. den Stücklisten Infos, Gährungsschnitten und Positionsnummern.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
GreyEnt
erstellt am: 15. Apr. 2021 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang.
Dankeschön.
Dieses habe ich Versucht.
Gesamtbaugruppe klappt.
Stückliste und Stücklisteninfo klappt.
Angabe des Gehrungsschnitts in Stückliste klappt.
Positionsnummer klappt.
Nur halt ein Einzelsegment der Baugruppe bzw. Rahmenkonstruktion bekomme ich nur als wilde Socke auf Blatt Papier.
(Oder eben den Weg über Zwischenspeichern. Aber das möchten die Kollegen vermeiden.)
Die Ausrichtung der Profile ist eher nicht zu gebrauchen.
Kannst Du mir da aufs Fahrrad helfen?
Wer weiß was es da für Möglichkeiten gibt.
GreyEnt.
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 15. Apr. 2021 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GreyEnt 10 Unities + Antwort hilfreich
20210415_1824.7z.zip
Hallo GreyEnt,
ich hoffe, das beigefügte Video kann Dir weiter helfen.
Du hast die Rahmengruppe bereits in der Zeichnung, ev. auch die Stückliste schon erstellt.
Und nun folgt ein erneuter Aufruf des Ansichtsassistenten und die Wahl der gewünschten Rahmenkomponente.
Liegt Dein Rahmen am Anfang schräg, auch kein Thema.
Eine Ansicht erzeugen, diese verdrehen und dann davon weitere Ansichten ableiten.
PS.: da man hier max. 15 MB (grins ;-) als Dateianhang hochladen kann, 7z Dateien durch ihre Endung nicht zugelassen sind, habe ich die datei als "ZIP" getarnt, d.h. die Endung zip entfernen und die 7z entpacken, ist dann ein WMV Video!
Sorry
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
GreyEnt
erstellt am: 15. Apr. 2021 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wolfgang.
Vielen Dank für Alles.
Auf jeden fall kommen wir weiter.
Schönen Abend noch.
GreyEnt
