Thema: Kommentar in 3D-Umgebung (930 / mal gelesen)
Lycaner Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 25.06.2015
erstellt am: 13. Apr. 2021 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, gibt es in ST9 eine Möglichkeit in der 3D-Umgebung ein Kommentar zu machen, damit man es sofort sieht? Ich muss eine halb fertige Baugruppe liegen lassen und etwas anderes machen und ich würde kurz den Stand beschreiben, damit man den Stand in ein paar Monaten genau weiß, wenn es ein Kollege öffnet. Mir fällt nur ein, ein Kommentar-Part einzufügen und in diesen Text als z.b. Ausprägung einzufügen. Gibt es noch eine bessere/einfache Möglichkeit? Gruß Lycaner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 13. Apr. 2021 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Ich mach das meisten so: Unter Dateieigenschaften, Info, dann bei Kommentare Infos eintragen die man benötigen tut. Dann zusätzlich mit Revisionsmannager umbenennen mit dem Zusatz (BG in Arbeit) m.f.G Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
Beiträge: 585 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 13. Apr. 2021 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Lycaner Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2021 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 13. Apr. 2021 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Ich verwende auch den Legendetext. So kann man mehrere Kommentare im 3D setzten, mit Pfeil was damit gemeint ist. Dann noch die Baugruppe so ausrichten und speichern das der nächste der sie öffnet sofort diese Kommentare im Blickfeld hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2021 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Lycaner Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 16. Apr. 2021 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lycaner
Hallo Lycaner, falls das nicht bekannt ist...kannst du hier noch auf Pixelgröße umstellen. Ist sehr hilfreich bei größeren Baugruppen. ------------------ Gruß Manne --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
