Thema: Koordinatensysteme referenzieren (823 / mal gelesen)
Tommes01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 767 Registriert: 21.02.2003 Solid Edge 2021 MP4 NX 1953
erstellt am: 12. Apr. 2021 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Baugruppe mit zwei Unterbaugruppen. In der ersten Unterbaugruppen sind 4 Koordinatensysteme definiert. Diese Koordinatensysteme brauche ich (assoziativ) auch in der zweiten Unterbaugruppe. Wie kann ich das am intelligentesten lösen? Mit Peer-Variablen oder offengelegten Variablen könnte es gehen, allerdings sehr mühsam, da es ja für jedes Koordinatensystem 6 Variablen gibt. Weiß jemand eine smartere Lösung? Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Apr. 2021 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
Hallo Tommes, wenn Du aus der Hauptbaugruppe in die zweite Unterbaugruppe wechselst, kannst Du beim Erstellen eines Koordinatensystems, das aus der anderen Baugruppe referenzieren in dem Du die UMSCHALT-Taste (SHIFT) gedrückt hältst. Das so erzeugte Koordinatensystem ist dann assoziativ zu dem ersten. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für den Tipp, hört sich im ersten Moment toll an. ABER: Ich habe das mal getestet. Eine nachträgliche Änderung der Koordinaten wird auch in der 2. Unterbaugruppe aktualisiert, eine Änderung der Drehung jedoch nicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Apr. 2021 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 12. Apr. 2021 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK Arne, das habe ich hinbekommen. Danke dafür. Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich braucht im 2. Unterassembly nicht die absolute Position des Koordinatensystems, sondern relativ zum jeweiligen Base gesehen. Dann geht die Lösung mit der Interpart-Verknüpfung nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 12. Apr. 2021 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die rot gezeichneten Koordinatensysteme in Stufe 2 sollen relativ zum eigenen Base gesehen die gleiche Position und Drehung haben als in Stufe 1 (assoziativ). Ich hoffe so ist es verständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2021 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
erstellt am: 13. Apr. 2021 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Apr. 2021 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt doch nochmal eine Frage dazu: Wenn ich die Koordinatensysteme nicht in einem Assembly, sondern in einem Part benötige funktioniert das so nicht. ...und mit Interpartkopie oder Kopie eines Teils kann ich nur Körper oder Flächen referenzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 14. Apr. 2021 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommes01
In der Interpartkopie kann man mit dem Filter Formelement den Teilfächensatz eines Koordinatensystemns wählen. Alternativ kommt wieder die Methode von Markus Gras zum Einsatz. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 14. Apr. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
